Jag har ett mycket märkligt tak på en del av mitt hus. Det är helt platt och gjort av betong, ca 20 cm tjockt. Det är gjort i två sektioner och har alltså en skarv mellan dessa. Under betongplattan tycks det inte finnas någon isolering på den inre hälften (där står pannan), utan bara ett lager puts sedan gipsplattor. Under den yttre halvan så finns det isolering och undertak i trä.
Lite bilder. Här är tillbyggnaden.
En röd träbyggnad med platt betongtak och tydlig skarv, med en vit dörr och två fönster.
Uppifrån
Flat concrete roof with visible seam covered by metal flashing and signs of leaking and moss growth on the surface.
Skarven som det läcker genom är tätad med plåt och någon slags massa.
Platt betongtak med tydlig skarv och tätning, röd huskant och synlig del av en blå sko.
Närbild på en skarv på ett platt betongtak med synliga läckagespår, täckt av en tätande plåt och tätningmassa.
Denna konstruktion hade jag inte haft speciellt stora problem med om det inte vore för att det läcker genom skarven. Man ser tydligt hur det rinner in på insidan, precis under skarven, och att det gjort det under en längre tid.
Så nu till min fråga till er: Hur tätar man ett sådant här tak på billigaste och effektivaste sätt? Går det att få skarven tät utan att krångla med hela taket eller behöver man lägga ett nytt lager ovanpå? Vilket sorts kostruktion skulle passa i det fallet?
Jag är öppen för alla förslag :)
P
Jag tror inte att det håller för evigt, men skulle du inte kunna lägga en våd takpapp över skarven, som du hellimmar med asfaltklister?
Frågan är om det räcker, eller om kapilläreffekten ställer till det. Vatten har ju en enorm förmåga att ta sig in.
På sikt skulle jag gjort om taket till ett pulpettak, det ser inte ut att vara ett särskilt stort tak, så det borde inte behöva kosta så mycket eller vara oöverstigligt mycket jobb.
Tack för input! Det är en god idé! Har inte tänkt på att bara lägga papp på skarven faktiskt. Man skulle ju kunna testa och mäta lite fukthalt på insidan under hösten.
Men jag är ju nästan inställd, som även du verkar vara, på att det kommer behöva byggas ett nytt tak ovanpå för att göra något stabilt. Tänkte renovera lite på insidan där det läcker så småningom oxå.
P
Det senare tror jag är det långsiktigt bästa, men kanske kan man som sagt lägga en våd över, för att hålla tätt över vintern eller tills man har en färdig plan för taket.
Har funderat lite vidare på vilka alternativ som finns om man ska lägga ett nytt tak ovanpå och i min nyinköpta bok (illustrerad bygglära) beskrevs något som kallas terasstak, vilket byggs enligt följande:
Ytbeläggning: Matjord, grus eller vad man vill
Fiberduk
Isolering:Extruderad polystyren
Tätskickt: Asfaltmatta eller gummiduk
Betongbjälklag med fall 1:100
Tyckte detta verkade intressant eftersom det redan ligger ett betongbjälklag, med ett fall på ca 1:100. Och att detta kommer göra taket gå-bart, vilket har varit något av ett hopp jag haft då man hyfsat enkelt kommer ut från övervåningen.
Vad tror ni om det? Fallet är förvånansvärt homogent över plattan, förutom på ett ställe där det närmar sig vågrätt, kan detta bli ett problem? Hur gör man i kanterna för att täcka isloeringen och hindra matjord eller grus att regna ner från taket är andra saker som jag undrar.
