2 007 läst ·
7 svar
7 svar
Täta för möss under köksskåp
Hej! Jag har fått lite möss hemma hos mig och de trivs under mina köksskåp. Jag satte in nytt golv och kök i somras - och ny på att äga hus så tänkte jag inte på att jag behövde täta för att hålla borta möss. Jag har tätat springan mellan golv och vägg med stenull men inget mer och är ganska säker på att det är där mössen tar sig in. Ikväll fångade jag två möss med en kvarts mellanrum nån timme efter att jag hade satt ut två fällor under köksskåpen.
Nu till min fråga. Jag har inte möjlighet att ta bort köksinredningen - men socklarna sitter löst så dessa kan jag ta bort. Det blir dock trångt och svåråtkomligt att komma in med fogspruta för att täta med det.
Någon som har tips på vad jag kan göra för att täta?
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Möss äter sig genom fog tyvärr. En trälist som du limmar fast är bättre. Sen behöver du ju täta huset utifrån också.
Ok bra att veta! En list kan jag nog komma åt att få dit. Tack så mycket!S Småbrukaren skrev:
Jag ska måla om fasaden och byta ut ganska mycket panel på den när det blir varmare ute så ska se till att täta till då också. Sen så har jag krypgrund under nästan hela huset - har du tips på hur jag bäst tätar där?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Det beror lite på hur fuktigt/ventilerat det är men enklaste är ju något skivmaterial, typ plywood bitar eller oljehärdad board. Fogskum runt alla rörgenomföringar.
Mössen blir lite desperata på vintern så de ger inte upp i första taget.
Grymt då ska jag få något sånt på plats. Tack för hjälpen!S Småbrukaren skrev:
Stålull eller köp stålull avsett för råttor och möss. Kanonprodukt.P prunila skrev:Hej! Jag har fått lite möss hemma hos mig och de trivs under mina köksskåp. Jag satte in nytt golv och kök i somras - och ny på att äga hus så tänkte jag inte på att jag behövde täta för att hålla borta möss. Jag har tätat springan mellan golv och vägg med stenull men inget mer och är ganska säker på att det är där mössen tar sig in. Ikväll fångade jag två möss med en kvarts mellanrum nån timme efter att jag hade satt ut två fällor under köksskåpen.
