31 709 läst ·
12 svar
32k läst
12 svar
Täta fogen mellan takplåt och skorsten?
Upptäckte för några dagar sedan att det rann vatten *i* en yttervägg. Efter ett tag kom jag på att titta på vinden. Väldigt blött! Rann vatten från skorstenen längs takbjälkarna, hade droppat ner i sågspånen. Träet som var närmast skorstenen var dyngsurt. Detta på tre av de fyra sidorna på skorstenen, den fjärde är pelletsbrännarens kanal, där var det torrt. Jag tror - men är inte säker - på att detta beror på att skorstenen helt enkelt har blviti mättad på vatten, och det 'läcker' igenom den.Taket är omgjort för dryga sex år sedan, så jag hade hoppats att det skulle vara okej, och därför inte brytt mig om att kolla där uppe så noga. Kan denna tätningen kanske vara problemet, tätningsmassan verkar ha börjat släppa.
Är det en bra idé att riva upp fogen och täta igen? Med vadå, i så fall? Måste jag vänta till det slutar regna för att det skall bli bra.
Så jag har nu dessutombeställt en skorstenshuv, och börjat elda en gång om dagen i öppna spisen också, så att det kanske torkar upp. Tyvärr är två (av totalt åtta) friskluftskanaler igensatta, så där växer det mossa i en av dem.
Det är svårt och gissa då man inte är på plats och ser hur det ser ut. Men skorstensbeslaget borde vara invikt mot murfogen, och då tycker jag inte det skulle läcka in så mycket som du beskriver. Men det borde inte bli sämre av att täta om. (tycker jag).
Men är du säker på att det inte kommer längs taket och under skortensbeslaget? Eller på undertaket..? ( är skorstenen vid nocken är det nog inte så troligt)
Men däremot låter det inget vidare med mossa i piporna. Mossan brukar hålla fukt och kan göra att skorstenen har lättare för att frysa sönder. Jag har för mig att rötterna kan skada också.
Vi får se om någon annan har andra tankar om det.
Som jag har förstått det är murfogen utkratsad och beslaget invikt så gått det går och sedan tätat med någon massa. Taket gjordes efter stocken blev ommurad. Murstocken står mitt i huset, och taket lutar åt alla fyra håll, så det är högsta punkten på taket.
Nu har jag satt på skorstensskydd så förhoppningsvis skall mossan torka ut, men tänkte ändå göra om fogen så gott det går.
Tack för dina synpunkter!
Jaha, då kan vi konstatera att det kommit in vatten under helgens regnande. Skorstenen sitter alltså högst uppe på taket, och det rinner definitivt vatten ända uppifrån. Där det har varit kvistutslag i råsponten har det droppat lite extra ner i sågspånsisoleringen, annars har det följt takstolarna.
Jag begriper inte var regnet kommer in, nu sitter det dessutom ett skorstenskydd ovanpå. Kan det vara dålig falsat takplåt som är boven, vi har bandplåt som gjordes för sju år sedan.
Tror inte det kommer från fogen du visar på bilden, den mot skorstenen.
Kan inte komma många droppar igenom där.
Titta istället lite längre ner, skulle tro att det finns dåliga falsningar där.
Du bör nog ta dit en plåtslagare som öppnar och falsar om.
För någon vecka sedan var jag uppe efter det hade blåst och regnat en del. Hittade inget vatten eller spår av. Idag har det blåst och regnat igen, så kanske jag tittar upp ikväll.
Det rätta svaret tror jag inte vi får förren om ett halvår.
M.H ..Klart du skall upp och täta....var uppe på taket på jobbet och tättade det såg kanske lite värre ut men vattnet kröp och hamnade mitt i ett samlingsrum 6 m från läckan....Så hur det är med om det hjälper för dig så skadar det inte....Byggsilikon...vatten-tvål -kopp--pekfinger slätt och fint---klart----
Mvh
Mvh
Hur täta horisontell glipa mellan plankor på vägg
Fasad -
Hur tätar jag mellan fönsterkarm och husfasad?
Fönster & Dörrar -
Täta mellan pvc och betong i spolbrunn
Vatten & Avlopp -
Täta igen glapp mellan plank på altanen
Socialt & Projekt -
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv
