Jag har fjärrvärme indraget i huset och det verkar som att det kommer in radon via kulverten där fjärrvärmerören kommer in. Man kan känna hur luft rör sig in i huset där och när jag stoppade in en mätare så gav den höga utslag för radon. Så jag skulle vilja täta kulverten, så att radon och luft inte kan komma in via den.
Har ni några rekommendationer hur man bör gå tillväga? Måste man skala bort isoleringen på rören?
Plasten som syns är mest för att hindra den inströmmande luften, kommer ju dock inte hindra radonet.
  • Fjärrvärmekulvert med synlig luftströmning och provisorisk plastisolering, risk för radonintrång.
  • Isolerade fjärrvärmerrör täckta med svart plast för att försöka blockera luftflöde.
H
Fjärrvärme , det kan komma 110C på inkommande och det tål inte vilka tätmedel som helst, du ser att det är mineralull hela vägen. För att få tätt tror jag att bör du avisolera rören ca 10 cm fritt in i grunden fylla upp med brandtättning ( gul massa som blandas med vatten till en deg ) och fyller upp till ca 2 cm är kvar till kanten och direkt mot rören, s.k att bottna för att det inte ska bli kostsamt med silikon , sedan en 130C silkon som försegling.över hela hålet fram till kanten och direkt mot rören. Vet du ungefär var isoleringen slutar på rören på utsidan , specialisolernig ( skum) med en plastkappsling utanpå
Silikonet finns här
http://www.nordicheating.se/produkt...amin-skorsten/silikon-300-grader,-300-ml.aspx
Tack för svaret, ber om ursäkt att jag inte svarat tidigare. Väntade på att vattenfall, som svarade att de kunde täta men det har inte svarat mer än att de kan täta och efter det blev det tyst (så nu har jag tröttnat på att vänta). Tänkte försöka täta skälv nu, fungerar det inte kan jag ju alltid riva bort det igen.
Är det typ liknande (https://www.bauhaus.se/brandtatningsmassa-burk#go-to-description) som du tänker på med brandtätning?
Hur fasta är dessa material, kan man bara bygga upp en vägg fritt eller bör man sätta upp stenull-skiva och bygga upp mot den?
Är silikon att föredra framför brandfog?
https://www.bauhaus.se/fogskum-silm...--SMkzgKKRjIwchf_u3oykCbNwD6akJxoCj2kQAvD_BwE
Lite oklart vart det slutar på utsidan, svårt att se om man tittar in, men för långt för att jag ska nå till slutet.
H
Du fyller ( bottnar )upp med packad stenull hela vägen utifrån och in till ca 1 cm är kvar, brandmassan är inte gastät så ta silikon för 110C, du ska nog skära bort av isoleringen ner till röret och fylla mot så det blir tätt, annars drar det genom isoleringen.
Du får se hur du kan göra för att få det bra
Med bottnar upp, antar jag att du menar att jag trycker in stenull tills jag fyllt upp röret, kommer tyvärr inte åt öppningen från andra hållet (kan bara titta in i delen som kommer in i min vägg)
Så jag fyller upp med stenull, lägger på ett lager med brandtätningmassa (av tex https://www.bauhaus.se/brandtatningsmassa-burk#go-to-description) och avslutar sedan med 1-2cm silikon (som ska ligga direkt mot fjärvärmeröret) tex https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikon-hogtemperatur-2000017141
H
Ja det är att fylla så mycket det går in i hålet,( bottna kallas det ) och fyller upp till kant sedan då går det åt mindre med annat , det är den sista biten som tätar.<Silikon finns för 110 C, FJV-rören kan komma med det
Vart kan man hitta brandtättning (dem gula massan du nämde)?
