5 355 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Tät eller ventilerad krypgrund på berg
Vi sätter upp gammalt timmerhus på "toppen" av ett helt naket berg. Vi har fått flera olika råd:
1: inga ventiler pga att berget har konstant temperatur och istället isolera golvet väl. Är det så?
2: Massor med ventiler som förr i tiden så att fukten kan ventileras ut.
Fattar inte vad/varför/skillnaden.
SNÄLLA HJÄLP!
SNÄLLA HJÄLP!
Jag har också byggt högst upp på en kulle med berg i dagen. Visst håller berget kanske konstant temperatur (min grund gick aldrig under 0 grader förra vintern, trots avsaknad av uppvärmning i huset), men det är ju ändå möjligt att det avdunstar fukt genom sprickor och kommer in fuktig luft genom otätheter i grundläggningen. Jag har valt att inte ha ventiler, utan har en avfuktare i grunden. Det fungerar utmärkt, även om avfuktaren får gå ganska mycket under sommaren (nu är den nere på 4h per dygn).
En uteluftsventilerad grund rekommenderas ju inte av någon numera, främst beroende på att varm uteluft kondenserar i kall grund. Det fenomenet blir ju påtagligt om du har kallt berg i grunden under sommaren (min grund gick aldrig över 14 grader i somras).
