Med risk för att låta helt blond...
Men jag har hört talas om att om för många i ett område kör med bergvärme så blir effekten sämre och värmen kan ta slut...?!!! Tycker att det låter galet men måste kolla upp det här... Vi funderar starkt på bergvärme nämligen....
Bergvärmen tar inte slut, men om det är många som borrar för nära varandra så blir uttaget av värme större än den återladdning som sker. Återladdningen sker dels från ytan (solvärme) och del underifrån (geotermisk värme) återladdning sker även ofta genom att grundvattnet rör sig och "värmer" det berg som det passerar.
Okej. :) Vem håller koll på att borrhålen ej är för nära varandra? 20 meter borde ju dock fungera i de flesta områden?
Kommunen har väl ett register, man måste ju söka tillstånd för att borra energibrunnar. Man får bla. ange tänkt läge.
allt blir lättare o förstå när man vet hur en värmepum (eller ac anlägning ) fungerar.
nån som ha undrat om kylan tar slut i en acanläggning??? (i bin bil tar du ju kylan från den varma luften utanför bilen, på sama sätt som du tar värme från den kalla marken under huset i em bergvärme anläggning)
En lätt beskrivning.
en värmepump har en kompressor som komprimerar kylmedumet. allt man komprimerar blir varmt & det är denna värme som via en värme växlare överförs till radiatorsystmet.
när men sedan släpper trycket på den komprimerade gasen så blir den kall, eftersom vi tagit bort värme energin.
gasen håller nu minusgrader & om vi skulle komprimera den igen så skule vi bara nå samma temp som nyss när vi släppte trycket efter att radiatorsystemet tagit all värme. Så vi måste värma den nu några minusgrader kalla gasen, innan vi kan komprimera den på nytt.
värmningen gör vi vila en värme växlare som tar kalt vatten från bergsgrnden, bergvärmen kan alltså vara nån enstaka plusgrad eller tillomed minusgrader o endå fungera. det gäler bara att den ska vara varmare än gasen.
en ac anläggning funkar likadant, bara det att man tar tillvara den kalla delan av systemet & låter utomhus luften på 30 grader eller så kyla den varma gasen, som kanske håller 80 grader
