Vi håller på att bygga (ut) huset och vi har idag fungerande vatten osv. Men någon gång framöver kommer vi att koppla om i samband med att nya rum tas i bruk. Men nu ska tvättstugan komma till och en fördelare ska sitta där.
Jag undrar, går det, för ett år eller två, att byta plats på "in och utgångar" (ursäkta kass terminologi) och låta det sitta fel, men fördelaren fungerar ändå?
Det är nämligen såhär, de rören som kommer in i fördelarskåpet som _framöver_ kommer att vara matning är just nu inte det, matningen kommer från ett annat håll. Så de rören som ska användas som matning i framtiden är ändå önskvärda att de ska vara anslutna, för då kan vi leda vattnet till en annan fördelare (i garaget) där det vore väldigt trevligt att ha fungerande tappvatten, till dess att vi gräver lite och drar om ledningarna sen, så att vattnet senare har rätt riktning.
Konkret dragning:
IDAG:
Vattnet kommer in i källaren, går upp till tvättstugan som ska få fördelare (just nu är det bara lite fuldragningar där, som ska rivas bort). Önskan finns om att ansluta ledning ner mot garaget, som just nu är ingjuten, men ej använd.
SEN:
Vattnet kommer in i garaget, leds vidare till tvättstugan och därifrån ner i källaren, via befintliga rör som idag är matning.
Alla rör finns redan och sitter där de sitter.
Tack
Ingen rörmokare här?
Eller är frågan rörig? Jag tänker att fördelaren borde fungera även om matningen kommer via fel anslutning och att anslutningen menad för matning används som en "utgång", tills vidare.
För OM det går att göra så, då kan vi ansluta allt rätt i fördelaren nu, utan att behöva koppla om sen, när matningen kommer från ett annat håll. Orsaken är alltså att slippa koppla in det på ett sätt nu och sedan riva om bland kopplingarna framöver.
Krilleman
Vad har du för fördelare?
Ingen alls ännu. Ska göra inköp inom en vecka. Tips? Jag har uponors komponenter i andra delar av huset. Planerar för rör i rör, men det kanske är självklart nu för tiden.
OK, tack!
Jag får höra hur rörmokaren tänker!
Men då vet jag att det inte är helt sinnessjukt att ha så ett tag. :)
