2 094 läst ·
3 svar
3 svar
Tappar vattentrycket.
Efter några minuters duschande försvinner vattentrycket.
Det uppstod efter att vi pga en ombyggnad kopplade ur systemet och sen satte ihop det igen.
Allt sitter dock exakt som innan.
Den enda skillnaden jag kan se är att start/stopp-trycket för pumpen har ökats med 1 bar.
Innan startade den på 2 bar och stängde på 5. Nu är det istället 3 och 6 (osäker på starttrycket både nu och innan, men vet att skillnade är 1 bar).
Rörmokaren sa att trycket är detsamma, det är bara manometern som visar för mycket nu.
Kan detta verkligen stämma?
Det känns som pumpen inte riktigt hinner med att fylla hydropressen när duschen går.
Det är en 60-liters hydropress och en "rejäl" pump. Har inga data på den nu, men den ska vara överdimensionerad för sin uppgift.
Kan jag fixa problemet genom att helt enkelt sänka starttrycket så att pumpen inte behöver "jaga efter" så mycket?
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Hjälper inte att ändra på starttrycket, öppna en kran och se hur manometern reagerar och när pumpen startar.
Tror hellre på skräp i rören som slår lock vid visst vattenfjöde.
Protte
Protte
