8 560 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
tappar vattentrycket genom duschblandaren??
Jag har ett märkligt problem; fullt vattentryck innan duschblandaren, men nästan inget vatten alls ut ur blandaren.
Jag har plockat bort den och skruvat bort det jag ser som går att lossa på, samt sköljt ur den. Så den är ren, finns det något inne i själva blandaren som kan hindra vattnet att flöda?
Den är endast 3 år gammal och kostade ca 2000 spänn, Mora.
Det brukar sitta silar i röranslutningarna till blandaren.
Stäng av vattnet och skruva bort hela blandaren så kan silarna pillas ut och rengöras.
(Dock kan dom inte sköljas rena eftersom vattnet är avstängt..
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Har man lite skit i vattnet (exv. från egen brunn) så kan termostatkäglan sätta igen. Rätt ofta går dessa att åtminstone delvis rengöra, och definitivt byta, jag rengjorde duschblandaren på landet förra sommaren (dock en Oras), blev ett riktigt lyft i trycket. Så att köpa nytt direkt känns lite onödigt tycker jag personligen.
/U
/U
Så här skriver Mora i manualen för vissa blandare (vet inte vilken typ du har):hackatall skrev:
"B Dåligt flödeB:1 Demontera strålsamlaren (a) och rengör den.
B:2 Om det inte hjälper rengör filtren i inloppsnipplarna"
För sprängskisser mm på just din blandare se denna länken: http://webbase.ostnor.net/MoraWeb/Katalogdatabas/document/61485.pdf
(På min gamla 80-tals blandare sitter silarna ihop med backventilerna åtkomliga uppifrån)
