1 570 läst ·
2 svar
2 svar
Tappar tryck i värmevattnet
Jag har en luftvattenvärmepump som förser 5 element på 2 våningar upp från pannan samt en shunt som kör golvvärme i huset. Röris har sagt att jag ska fylla på så mätaren visar på 2 men detta faller successivt hela tiden så det landar nånstans på 0,7 och ibland lägre vilket gör att elementen blir kalla. Jag har luftat alla element 100ggr men det verkar inte ge rätt effekt. Nånstans borde väl vattnet försvinna ut tänker jag och jag tror det rinner ut genom en slang på VP då och då, då det brukar vara blött på golvet precis vid det röret. Hur kommer man åt ett sånt här problem?
Bilder underlättar.
Läcker det genom rör-/slangände?
Eller är det någon koppling som läcker?
Eller är det hål i rör/slang?
Om det är genom ände på slang/rör, vad är det i andra änden av röret/slangen?
Det kan vara säkerhetsventilen som är otät och läcker.
Det kan vara avtappningsventilen som läcker.
