upptäckte för någon dag sedan att jag bara hade ca 0,3 bars tryck i värmesystemet när jag läste av mätaren på pannan. Mätaren på expansionskärlet visar nästan 0. Jag bor i en tvåplansvilla där värmepump, beredare och expansionskärl (18 liter) är från mitten av 80-talet.
Första lösningen var såklart att fylla på vatten i systemet. Efter 10 sekunder hade jag kommit upp till 1,1 på mätaren på pannan och 1,0 på mätaren på expansionskärlet och där någonstans borde jag väl ligga. Därefter luftade jag elementen igen och när jag gick ut till pannan en timme senare var trycket nere på 0,3 på pannan och nära noll på expansionskärlet. Jag har fyllt på vatten flera gånger efter det med samma resultat.
Antingen har jag väl en läcka någonstans som jag inte ser, eller så är expansionskärlet dåligt? Jag testade att trycka på "bilventilen" på expansionskärlet och då pyser det luft. Och testar jag säkerhetsventilen så rinner det vatten ur spillröret. Jag har också kollat att det inte rinner något vatten ur spillröret från expansionskärlet annars (ex när jag fyller på systemet med mer vatten).
Efter att ha sökt runt lite på forumet så ser jag att folk pratar om att tömma systemet och kolla grundtryck i kärlet etc. Jag är helt ny på sånt här och vet inte vad det är eller hur man gör. Kan man pysa bilventilen tills det inte kommer mer? Hur vet jag då vilket tryck jag har? Mätaren står ju på 0 i expansionskärlet nu. Ska pannan vara avstängd och vattnet kallt när man tömmer? Hur fyller man på luft sen igen?
Tacksam för hjälp. Helst sån som innebär att jag inte har nån läcka inne i husväggarna..
Ett element på övervåningen är för övrigt helt kallt. Det kommer inte ens något varmvatten fram i röret till elementet. Vet inte om det elementet nånsin fungerat, men om det är en läcka nånstans så känns det rimligt att börja titta där..
Förtrycket kollar du genom att göra värmesystemet trycklöst, stäng av cirk. pumpar/pannan osv sedan kikar du vad förtrycket skall ligga på brukar stå på id skylten på kärlet. Använd sedan en luftpåfyllare med manometer och pumpa i det som kärlet/fastigheten skall ha med öppen säkerhetsventil så du inte har något motstånd i systemet. 0,5bar= 5m tryckhöjd, 1,0bar/10m osv.
Radiatorn som är kall pyser det något ur luftarn när du skruvar? Hör högt är huset?
mvh
Gör jag systemet trycklöst genom att stänga av pump och panna, eller ska jag pysa "bilventilen" tills det inte finns nån luft kvar?
Och nu var radiatorn som tidigare inte varit varm ljummen igen. Jag tror att det är den sista radiatorn på slingan, så de kanske inte var så konstigt att det var kallt med så dåligt tryck i systemet..
Släpp trycket på säkerhetsventilen efter du stängt av pannan/cirk pump.
mvh
Ifall någon skulle läsa tråden och undra hur det gick så gick det som vanligt. Ispropp i radiatorsystemet, vattenläcka i vardagsrumstaket och jobbigt försäkringsärende :)
Don't worry, be happy!
Carl Hamilton och 3 till
