Jag tappade strykjärnet på golvet från 1 meters höjd. Efteråt märkte jag att det lossnat något som är inuti vattenbehållaren, se bifogad bild (det var den bästa bild jag kunde ta. Den runda grejen har några hål, ser ut som ett munstycke). Den grejen hoppar runt där inne när man vänder på strykjärnet åt olika håll. Är detta okej eller kan det orsaka något problem? Strykjärnet verkar fungera som det ska.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Det är väl bara att prova om det funkar som det ska. Får du elstötar etc så är det läge att byta ut mot ett nytt oskadat strykjärn men jag betvivlar att det kan vara säkerhetsmässiga problem här, möjligen funktionella. Ett gräva sig in och reparera strykjärn ser jag inte som aktuellt någonsin.
