Hej, vi är i fas med att tapetsera om här hemma och vad jag har läst så verkar tumregeln vara: "Är det löst, ska det bort!". Problemet är bara att det sitter en ganska tjock pappskiva direkt på gipset som verkar vara häftad med stift, den är alltså inte limmad på gipsskivorna utan man hör tydligt om man knackar på tapeten att det är luft mellan tapeten och gipset(alltså är det löst och ska bort i min värld)...
Hur ska man göra, om man får fram bara gips utan papp, kan man spackla direkt på gipset eller är allt hopp borta?
mvh /Gedis
