999 läst ·
3 svar
999 läst
3 svar
Tänkte köpa ny spis, förstår inte vad för volt jag måste ha
Fick en ide att skaffa ny spis men efter några minuter på google så upptäckte jag att det är ingen lätt grej att göra eftersom jag kan ingenting om el...
Spisen jag har:
https://i.imgur.com/wDA7R82.jpg
Proppskåpet:
https://i.imgur.com/X1PPk8f.jpg
https://i.imgur.com/qM6QqUQ.jpg
Spisen jag har:
Proppskåpet:
Den du har går på 380V, så du kan köpa en för 400V. Tyvärr är det svårt att få tag på såna nya idag, utan de flesta är gjorda för 230V. För att en sån ska fungera och inte brinna upp när du kopplar in den måste du ha nollan framdragen till Spisuttaget. Om du inte har full koll på hur man kontrollerar det rekommenderar jag att du tar in en elektriker.
Men du kan ju börja med att lägga upp bilder på hur den nuvarande spisen är ansluten.
Lägg gärna upp bilderna direkt i forumet så man slipper klicka bort reklam för att se dom.
Moderator
· 57 954 inlägg
En lite Off topic detalj. På bilderna av din central, så framgår det av förteckningen att spissäkringarna skall vara 16A. På bilden av själva centralen ser det ut som de säkringarna har röd "plupp", vilket betyder att det sitter 10A säkringar. Detta är inte på något sätt farligt, men det finns risk att säkringarna löser ut i onödan.
Det går att sätta 10A proppar i en säkringshållare för 16A, men inte tvärtom. Om du skruvar ur en av propparna och tittar in i hålet så ser du en keramikring en bit in, den bör vara grå om hållaren är avsedd för 16A (röd ring för 10A).
Kan du lägga ut bilden igen, denna gång direkt på forumet?
