1 310 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Tankar kring utökning av solcellsbatteri
Jag önskar få in lite tankar från er om det idag är värt att utöka ett befintligt batteri. Även om ni har erfarenhet av SveaSolars elavtal eller stödtjänst.
Jag har sedan ett år tillbaka en solcellsanläggning med ett 5 kWh batteri som ”ingick” i installationen av anläggningen. 5 kWh är inte mycket, det gör varken från eller till. Hade jag inte fått det billigt så hade jag struntat i det. I nuläget är det inställt att laddas av solen vilket gör att det är tomt i flera månader när elen är som dyrast, detta var inte riktigt den inställningen som var tänkt från början.
Idag hörde SveaSolar av sig och gav prisförslag på utökning av batteriet på 5 kWh och 10 kWh.
Totalpriset, efter skatteavdrag, för 5 kWh skulle hamna på 20600kr. För 10 kWh skulle det hamna på 43775kr.
Säljaren hade bland annat som argument att det är mer motiverat nu att spara el i batteri när 60 öringen försvinner. Väljer jag dessutom deras elavtal för 49kr i månaden så ändrar de så att batterier laddas upp när elen är som billigast och används när elen är som dyrast. Då används batteriet för att kapa topparna. Jag ska höra med det elbolag jag har idag om detta är något de också kan ändra.
Använder jag även SveaSolars stödtjänst för 50kr i månaden så ger det i snitt tillbaka 200-300kr i månaden för ett 10 kWh batteri.
Avgiften för elavtal och stödtjänst skulle alltså ätas upp av det jag får in av stödtjänsten. Allt sammantaget, med stödtjänster, tariffer osv så skulle då batteriet på 10 kWh vara betalt på cirka fem år. Låter det rimligt?
Utrymmet där batteriet är idag är begränsat, så troligtvis är det så att jag bara får plats med 5 kWh extra (varje modul bygger på 30 cm). Jag antar då att återbetalningstiden i alla fall blir den dubbla?
Är det helt enkelt värt att lägga 20.000kr för att utöka till 10 kWh för att kunna kapa topparna i elförbrukningen?
Är SveaSolars stödtjänst något att ha om man har ett batteri på 10 kWh? Hur mycket ger det faktiskt i snitt per månad?
Tack på förhand!
//Tobbe
Tack på förhand!
//Tobbe
Nu har jag annat batteri men att utöka det samt få det till elprisarbitrage skulle jag gjort.Tobbe.A skrev:
Skulle dock undvikt sveasolar och se om man kan få egen styrning eller om kan använda någon annan stödtjänst i första hand. Många stödtjänster har att man antigen kan köra stödtjänst eller egenanvändning (men de jobbar på att kunna göra båda). Men är inte insatt vad fungerar för din växelriktare eller hur marknaden ser ut.
Jag ska höra av mig till mitt elbolag och höra vad de säger gällande styrning. Jag trodde att det var en inställning som enbart SveaSolar, i mitt fall, kunde göra. Men enligt försäljaren så är det nätägaren som bestämmer.B buffyin skrev:Nu har jag annat batteri men att utöka det samt få det till elprisarbitrage skulle jag gjort.
Angående stödtjänster via SveaSolar, så kan man ha både stjödtjänst och egenanvändning.
Om jag nu väljer att utöka batteriet så är frågan om det ska vara 5 eller 10 kWh. Det som begränsade mig var ett eluttag ovanför batteriet, men idag hörde SveaSolar av sig och sa att de kan ta bort eluttaget och att det i så fall ingår i priset. 43700kr känns dock maffigt att slänga ut…
Att nätbolaget skulle begränsad det har jag svårt att se, och varför skulle de tillåta det om Svea utökar?Tobbe.A skrev:
5-10kwh beror på hur elanvändning ser ut men skulle nog personligen tagit 10kwh (har själv 13,3kwh).
Angående styrning skulle jag först kolla att styra själv (Homebridge) andra vilka andra operatörer stödjer din växelriktare o i sista skede välja Svea (somnat personligen aldrig skulle röra).
Jag vill ha det så enkelt som möjligt, och spontant känns det som man behöver mer kunskap än vad jag besitter för att styra själv, men det är kanske helt fel?B buffyin skrev:Att nätbolaget skulle begränsad det har jag svårt att se, och varför skulle de tillåta det om Svea utökar?
Jag läste lite på vårt elbolags hemsida, de verkar ha samarbete med Checkwatt. Om inte jag missförstod så verkar det som att checkwatt skulle kosta ca 10.000 kr att installera? Jag får ringa elbolaget i morn och höra vad de säger.
Vad är det som gör att du aldrig skulle ”röra” Svea?
Checkwatt för 10.000 blir nog svårt att räkna hem, men kan kanske finnas andra? (Har inte så bra koll här)
Jag skulle undvika Svea solar, de säljer mitt batteri med men har schabblat till det enligt de som köpte via dem (har Tibber som tur).Finns några andra punkter med (inlåsning av kunder och tjänar på okunskap hos dem, blåste min granne på en alldeles för dyr anläggning).
Jag hörde av mig till mitt elbolag gällande styrningen. Den som hade koll på Checkwatt hade gått för dagen. De berättade i alla fall att det är SveaSolar eller jag själv som ändrar hur batteriet ska användas, inte elbolaget. Efter lite googlande hittade jag hur man gör, så nu har jag i alla fall testa att ställa in vilka tider jag vill att det ska laddas/användas. Det är lite lustigt att säljaren från Svea själv inte har koll.B buffyin skrev:Styra själv kräver en del teknik intresse/hem automation.
Använder jag Sveas elavtal regleras väl laddningen via AI istället, men det kanske inte är värt att ingå avtal med dem bara för den sakens skull.
Om vi räknar på 10000 laddcykler som Svea Solar verkar vilja lova så får du en kostnad på 2 kr per laddcykel på batteriet.
En laddcykel är på 70% av 5 kWh, dvs 3,5 kWh så det blir ca 57 öre per laddad kWh. Det är just så pass högre än energiskatten innan sänkningen av denna med 10 öre. Låt oss istället utgå från att 60-örinten inte finns och att energiskatten har sänkts som det blir efter årsskiftet.
Detta kan du räkna hem, men räkna med att det tar runt 15-20 år att göra det om du bor i SE1 eller SE2, eller kanske aldrig beroende på hur marknaden utvecklas. Så i SE1 eller SE2 så hade jag avstått. I SE3 kanske du gör det på tio år och ännu snabbare i SE4. När inte solen skiner och laddar på dagarna så måste medelpriset på den el du konsumerar från batteriet helst vara 10-15 öre billigare (energiförluster mm) än det aktuella elpriset när den förbrukas. Det är ändå rätt lätt. När du skall lagra på vintern så måste ju elpriset diffa över 65-70 öre (än en gång räknar jag med lite energiförluster) när du väl tar ut elen. I SE3 går nog detta ihop,mdefinitivt i SE4. Men om man redan optimerar sin förbrukning på annat sätt så är det inte säkert.
I mitt hus gör jag av med 18 MWh, av dessa går 6nMWh till elbilsladdning (när elen ändå är billig på vintern), 2 MWh går till min badtunna, huvuddelen av detta är när elen är billig. Uppvärmningen och varmvattnet dominerar de sista 10 MWh, men även detta görs till största delen när elen är billig. Så du bör också räkna på hur mycket el du gör av med under dagtid på vintern. Så gräv fram de gamla elräkningarna per timme hos ditt nätbolag och se hur mycket energi du behöver spara i batterierna.
Jag tycker det är så sjukt svårt att bestämma om det är värt eller inte…Min fru är skeptisk då vi har andra projekt på gång. Det är la en sund inställning, men jag vill ju inte missa en bra affär. Oavsett om jag lägger 20 eller 40.000kr, så är det ju pengar som kan användas till kommande renoveringar såklart.
Jag tror Svea solar ljög för att sälja mer tyvärr… men nice att du kunde fixa det själv.Tobbe.A skrev:
Jag tror inte du missar en bra affär och om du har renoveringar och måste välja så kanske batteri inte är rätt.Tobbe.A skrev:
Det är inte så jag behöver välja mellan antingen renovering eller bygga ut batterier, inte om jag väljer 5 kWh i alla fall (ca 20.000kr). Men det blir ju givetvis inte lika mycket kvar att renovera för och vi måste ju säkert vänta med någon del i renoveringen om vi lägger pengar på annat.B buffyin skrev:
Säljaren hävdar ju att ett 10 kWh batteri tillsammans med deras elavtal och stödtjänster är återbetalt på 3-5 år. Köper jag bara batteriet är det ca 15 år. Som alltid är det la en glädjekalkyl… Även om jag bara väljer 5 kWh så är det ju många år.
Det är kanske bättre att sätta in 20.000kr på börsen istället 😊
Tankar kring utjämning av energibehov - brf
Värme allmänt -
Tankar och idéer kring vårat framtida altan/veranda-bygge
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köpa nytt hus innan vi säljer, tankar kring lånelöfte, pantbrev mm.
Köpa & Sälja hus -
Vad har ni för tankar kring denna altankonstrution?
Altan & Uteplats -
Tankar kring begagnad parkett
Golv
