358 läst ·
3 svar
358 läst
3 svar
Tankar kring elcentral och belysningsstyrning i kök med Shelly
Till en början, all installation kommer att ske av elektriker, men jag är fri att köpa material och komma med input. Som hemmapulare vill jag dock både lära mig och ha en förståelse för vad och varför man bör välja det ena alternativet före det andra. Min tanke är att använda mig av Shelly. Viktigt att ta med är att sambon har som krav även fysiska knappar för all belysning.
Kommer i vinter att renovera köket i huset och vill passa på i samband med det att få in lite smarta funktioner i hemmet. Vägg i vägg med köket ligger elcentralen. Det är ett 80-talshus och elcentral från den tiden, (diazed). En JFB i en liten kapsling finns men i övrigt är elen i stort sätt original.
Fråga 1. Byta hela elcentralen eller bygga ut befintliga centralen med en till normkapsling? Nuvarande el till köket är dåligt grupperat, förutom 3 fas till hällen är samtliga förbrukare på samma fas. Kort, elektrikern vill gruppera och dra nytt med fler säkringar. Hade ni bytt hela centralen eller byggt ut befintlig?
Fråga 2. Köket kommer ha totalt 6 olika belysningar som jag vill kunna dimmra och styra smart. Shelly har här några alternativ som jag ser det, Shellys DIN-monterade Pro serie 2PM Dimmer samt vanliga "vanliga" serie som monteras i dosorna . Sedan finns det också deras Shelly Pro RGBWW respektive Shelly RGBW2. Vad hade ni (och varför) valt?
A) Shelly dimmer 2 i dosorna samt dimmbar LED-driver i närheten av respektive ljuskälla?
B) Shelly Pro 2PM Dimmer i centralen med LED-driver i närheten av elcentralen /mediacentralen?
C) Shelly Pro RGBWW i centralen med DIN monterad LED driver i centralen?
Spontant tänker jag att det känns smidigt att samla så mycket som möjligt i centralen, håller ni med? Hur ska man tänka kring val av driver för primär respektive sekundärsidan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag hade liknande funderingar för några år sedan och kom fram till att det bästa var att bygga så "traditionellt" som möjligt. Dvs, fysiska strömbrytare innanför dörren som är kopplade direkt till de flesta ljuskällorna. Dimmers/puckar sitter bakom strömbrytarna och brytarna är kopplade direkt på pucken så man kan styra lamporna även om överliggande styrsystem eller WiFi-nätet packar ihop. Dessutom enkelt att ta bort puckarna och koppla lamporna direkt på strömbrytarna om/när det behövs av någon anledning.
Så, mina 50 cent blir:
- Gör det inte för komplicerat
- Dra fas, nolla och skyddsjord till alla dosor. Även de som bara ska ha en strömbrytare.
- Satsa på Zigbee, matter eller BLE (vilket den senaste generationen Shelly stödjer) så du slipper vara beroende av WiFi.
Tankar kring poolbygge
Pool -
Tankar kring utökning av solcellsbatteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Tankar kring utjämning av energibehov - brf
Värme allmänt -
Tankar och idéer kring vårat framtida altan/veranda-bygge
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köpa nytt hus innan vi säljer, tankar kring lånelöfte, pantbrev mm.
Köpa & Sälja hus
