Produkter som diskuteras: "Polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Om du ska dra åt muttern ytterligare så skulle jag byta ut muttern till en ny mutter.
Svetstång brukar kunna greppa åt hårt, samt låser käftarna så att man inte behöver klämma åt hårt medan man vrider,
tex https://verktygsboden.se/svetstaenger/svetstang-halvrunda-backar-190-mm
Lägg en klick superlim mellan mutter och polygrip och låt härda innan du drar åt.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
MultiMan
· Västernorrland
· 7 156 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 156 inlägg
Jag ställer mig lite frågande till förutsättningarna. Den sönderdragna muttern skall behållas men dras åt hårt. Varför går det inte att byta muttern? Hur stor är den? En bra polygrip kan greppa riktigt bra. Svetstång är som sagt ett annat bra alternativ. Rörtång om muttern är stor nog. Annars har man bara sönder saker.
Produkter som diskuteras: "Rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det är till ett gammalt bromsok och muttern/nippel kan inte tas av då den sitter fast med en kona nedtill. Den behöver bara dras åt någon mikrometer till för att hålla helt tätt. Att byta ut det hela blir ett större jobb än att dra åt lite till.A Avemo skrev:Jag ställer mig lite frågande till förutsättningarna. Den sönderdragna muttern skall behållas men dras åt hårt. Varför går det inte att byta muttern? Hur stor är den? En bra polygrip kan greppa riktigt bra. Svetstång är som sagt ett annat bra alternativ. Rörtång om muttern är stor nog. Annars har man bara sönder saker.
Pratar vi bromsrör skulle jag vara tveksam till rörtång. Är det svårt att komma åt ordentligt med polygripen? Eller har du en dålig polygrip? Får du det inte tätt med polygripen givet att du kommer åt och polygripen är bra är jag tveksam till om det bara är att dra hårdare. Är gängorna ordentligt rena? Man kan göra situationen bättre genom att stålborsta gängorna. Om det är aktuellt att skaffa ett nytt verktyg för ändamålet skulle jag även titta på vad ett nytt bromsrör kostar. Men det kanske du redan gjort.
Jag gängade om oket men det handlar just om den sista mikrometern som är svår då den blivit så rund. Just nu verkar det faktiskt tätt, hoppas det håller. Kan vara att polygripen är lite för stor då jag inte får grepp som jag vill heller. Ett alternativ är att testa en mindre också. Men ska testa trycket imorn igen och hoppas att det är fortsatt tätt
Köp bromsrör, skarvnippel, nippel till oket på biltema, byt ut grejerna emot nytt tar inte lång tid... dra åt trasiga nipplar. gör man en gång sedan aldrig igen... Då är man lurad.. nästa gång de ska upp..D Danii KD skrev:
