Är det värt att sortera upp plattorna innan man lägger dem för att få ungefärligt samma tjocklek på de man lägger?
Eller ska man bara justera höjden med fix eftersom?
Normalt lägger man inte plattor som diffar i tjocklek i fix, är ett elände att få till.
Plattor som varierar i tjocklek lägger man i en sk bruksläggning
Känns inte realistiskt att jag ska måsta göra så. Men det kanske inte är så besvärligt som det låter.
Är det inte lite överambitiöst i en lägenhet tänker jag?
En bruksläggning bygger min 30mm + platta och uppåt, så i en lägenhet passar det sällan.
Men återigen, plattor med variationer i tjocklek är ett elände att få till med fix.
Hur stora är variationerna mellan plattorna?
Just nu har jag ingen platta framför mig men jag skulle gissa att det är 3-4 mm skillnad på den tjockaste och den smalaste. Men generellt tror jag det jämnar ut sig kring 10 mm.
Om du envisas med att prova så börja med den tjockaste plattan = minst fix.
Sen klicksätta platta för platta, tänk på att få full täckning under varje platta med fixet.
Hur stort är golvet som ska läggas, och vilken typ av rum är det?
Det är en hall och ett badrum.
Ja, jag ser inte så många andra alternativ. Förutom att sortera upp plattorna innan och använda de som är lika tjocka på samma ställe.
