1 395 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Takventil utan drag
Har en takventil i tvättstugan som verkar sakna drag (har testat att hålla ett a4-papper vid öppningen).
Tvättstugan ligger på nedervåningen och jag kan se en ventil på utsidan på övervåningen alldeles under taket, kan det vara den kanske?
Har lyft bort plastventilen i tvättstugan men ser inget stopp eller så. Finns det några bra tips eller felsökningsmetoder?
Hur menar du då?
Kolla röret är rent och öppet. Dra igenom något om det är böjar. Är det raka spåret så borde du se igenom.
För att det skall kunna gå ut luft så måste det komma in luft i huset någonstans.
Du kanske behöver en fläkt. ...men först kolla upp och tänk igenom hela ventilationen i huset.
Fläktar
Avvakta lite och testa när utomhustemperaturen har börjat sjunka under +10 grader strecket eller ännu lägre. Om du har självdrag som "puu" gissar på så blir det liten verkan nu när man har 20 grader både ute och inne.
När det sedan blir kallt ute kan det istället bli så att man får strypa en ventil.
Den är kopplad till husets mekaniska frånluftssystem. Tycker faktiskt att draget ökat (utan att han reglerat husets fläkthastighet nu när det blivit lite kallare, som någon är inne på.
Hade tänkt göra en ny ventil i väggen och sätta dig en pax-fläkt (pga att det blir så fuktigt när man kör tumlare och torkskåp, men nu är jag inne på att man får öka den befintliga fläkthastigheten i hela huset när man kör torkskåpet etc.
Eller man kanske ska sätta en paxfläkt vid befintlig ventil istället (om den nu har kapacitet att öka utblåset)basshunter skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Använd en dragfjäder för eller rensband. Men en dragfjäder för el i plastmaterial är värd att införskaffa då den är användbar inte enbart för eldragning.
Har man en takventil så skulle jag inte sätta in en väggfläkt, utan lägga ned lite arbete på att fixa den istället. En bekant började mixtra med sitt mekaniska frånluftssystem med nya tilluftsventiler och badrumsfläktar, det sluta med att de hade matos i hela huset när man lagade mat och fick kondens på fönstren i sovrummen, t.o.m. luften från bastun letade sig ut i huset vid bad.
Har du ett centralt frånluftsystem är det där du ska kolla. Antingen reglera den (är det en eller fler fläktar?) eller byta. Sätt inte in massa nya lokala fläktar (paxfläktar).
Om det bara går att öka hela ventilationen är ju det ett alternativ.
Sitter torkskåpens utblås precis vid ventilen? Jag har sätt hållare så att den hänger ca 1 dm under takventilen.
Ok ska prova med sånt där rensrör, och se om det blir bättre, i annat fall får jag öka centralfläkten när torkskåpet går. Har inte satt på evakueringsslangen än, men det blir med ett avbrott mellan slang och ventil. Ska dock hitta lite längre slang än den som följde med bara.
