6 478 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Takutsproång Attefallshus - hur räkna?
Planerar att bygga en carport som Attefallshus till sommaren/hösten.
Carporten hamnar 1 meter från huset och eftersom huset ligger 5 meter från vägen som ligger på grannens mark med servitut behöver jag förstås hans skriftliga tillstånd, men det ska nog inte vara några problem.
Men jag undrar hur man beräknar ytan på Attefallshuset?
På Boverkets sida
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunsk...ementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-Attefallshus/
står det: Det är den area som byggnaden upptar på marken som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i byggnadsarean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Sticker det ut mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in.
Hur ska jag tolka det? Är det då det totala takutsprånget när man lägger ihop alla sidor eller är det varje sida som får vara högst 50 cm? Om man bygger nåt som är 5x5 m stort och sen har typ 40 cm utstick per sida så täcker man ju en yta av 5,4x5,4 = 29 kvm drygt.
På Boverkets sida
