1 172 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Attefallshus på sluttande Berg - på plintar?
Vi funderar på att placera ett attefallshus på tomten. Tomten är lite besvärlig, kuperad och bergig. En placering är på ett bergigt parti som är hyfsat plant. Lutar kanske 10cm per meter.
Plintgrund framstår som ett bra och r helt alternativ förutom att det stjäl en del på höjden. Läser att man behöver 20 cm luft under och eftersom all isolering hamnar i bjälklaget så bygger sedan bjälklaget minst 30 cm. Till skillnad från gjuten platta som tar 10cm .
https://www.attefallshus.se/plintgrund/#plintgrund-nackdelar
Fråga:
eftersom berget lutar kan man ha mindre än 20cm i ena delen?
Är plintgrund trots nackdelarna ovan ett bra och enkelt alternativ?
Mvh
Calle
Fråga:
Mvh
Calle
Ja på ren Berg har man inte samma fuktproblem som om man bygger i en vanlig gräsmatta för fukten mer eller mindre är konstant..N NyMedLandställe skrev:Vi funderar på att placera ett attefallshus på tomten. Tomten är lite besvärlig, kuperad och bergig. En placering är på ett bergigt parti som är hyfsat plant. Lutar kanske 10cm per meter.
[länk]
Fråga:
Mvh
Calle
Så sluttar berget så kan man minska måttet i den högsta delen..
Det låter ju bra, tack 😊
Provided that the terrain is sloping in such a way that no basins are formed and that water flowing down from the mountain will not accumulate inside the foundation.Rejäl skrev:
