Jag går i tankarna att låta utföra tvätt av mitt villatak med hjälp av drönare. Ca 6kkr efter ROT för 200m2 villa.
Är det någon som har erfarenhet av detta? Funkar metoden bra med gott resultat?
Anledningen att detta är intressant är för att ha en bättre arbetsmiljö för den som utför jobbet, typiskt brant tak (45 grader).
Väl mött.
Väl mött.
Produkter som diskuteras: "Taktvätt"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Moderator
· 58 075 inlägg
Men behöver du tvätta ordentligt? Ofta räcker det att spreja grönfri (eller Biltemas likvärdiga produkt). Det dödar effektivt alla alger och mossa. Det mesta sköljs sedan bort av regn. Kan ta 3 - 4 månader innan man ser resultat. Grönfri kan man spruta från en stege som bara når upp till takets kant.
Men du menar alltså att du hittat en firma som gör taktvätt med drönare? Känns som det behövs en rätt biffig drönare för att lyfta en högtrycksslang.
Gjorde det förra våren men det gjorde ingen större skillnad. Ja mossan dog men lavar sitter fortfarande kvar.H hempularen skrev:Men behöver du tvätta ordentligt? Ofta räcker det att spreja grönfri (eller Biltemas likvärdiga produkt). Det dödar effektivt alla alger och mossa. Det mesta sköljs sedan bort av regn. Kan ta 3 - 4 månader innan man ser resultat. Grönfri kan man spruta från en stege som bara når upp till takets kant.
Med det sagt skulle en tvätt före behandling varit nödvändig för bästa resultat?F Fideliox skrev:
Firman använder någon mjukare tvättmetod, ej högtryck.
Men har bett om lite referenser från firman först, innan jag skrider till verket.
Jag skrubbade hela taket med borstar så all lös mossa tog jag bort innan. Tog en helg. Sen tog det en eftermiddag att spruta grönfri över hela taket.M MTar skrev:
Har enplansvilla så enkel taklösning.
Funderade på att skrubba taket efter behandlingen men stod över då det ju "skulle regna bort".
Går inte upp på taket utan sprayar taket från marken med "lans" som använder en högtryckstvätt. Den lägger ut medel som en skumyta och sedan får vädret sköta resten. Medlet dödar mossa, alger och lavar.
Lans
Medel jag använder
Lans
Medel jag använder
Bra alternativ, men når tyvärr inte upp till nock med den, har ca 7m från hängränna till nock.A AndersS skrev:
Okej, kanske värt att köra en runda grönfri till då men tänkte att det får bli nästa år iaf. Troligen har taket inte tvättats eller behandlats sedan det lades 2005.A AndersS skrev:
Inväntar mailsvar om referenser.Unikt namn skrev:
Just prisuppgift gick fort, återkoppling inom 24h utlovades, tog 13h.
Tanken är att låta dem göra någon form av efterbehandling efter tvätt med. Får se vad återkopplingen blir.
Detta är ju något ganska nytt, läste lite snabbt om detta i höstas.
Moderator
· 58 075 inlägg
Jag passade på att spruta på taket när jag ändå hade hyrt en skylift för att måla fasaden. Men det börjar bli dgas igen (även för fasadmålning). Har drygt 10m till nock så skylift var perfekt. Innan höll jag på med att flytta byggnadsställning, tung och tidsödande. Och lite läskigt med så hög ställning. Just att skylift sparade så mycket tid gjorde att det blev ungefär samma hyreskostnad för hela målningsprojektet som att hyra ställning.
