Har rensat taket från mossa och nu sprutat den ena sidan av taket med Biltemas taktvätt. När vet jag att koncentratet är slut? Efter att jag sprutat är dunken (försedd med injektor) fortfarande full med vätska. Är det bara vatten kvar i dunken? Snälla, kan någon förklara.
Produkter som diskuteras: "Taktvätt"
Paket för algborttagning
Grön-Fri Proffs 5 liter + tryckspruta
1 529 kr inkl moms
1 797 kr
Dunken skall väl tömmas om den fungerar korrekt?
Det sticker en slang ner i dunken, och genom det undertryck som bildas i själva munstycket sugs vätskan i dunken upp och blandas i vattnet när du sprutar. Det går alltså aldrig något vatten ner i dunken till vätskan, utan den är alltid lika koncentrerad (men med minskande mängd).
Så jag gissar att du bara sprutat vatten på taket.
Shit! Det såg ut som ett medel som jag sprutade på taket. Kollade dunken, det sitter ett rör inne i den. Tack för upplysningen. Jag får väl göra ett nytt försök. Men det är lite lurigt det här, för man ska ju inte spruta så flödigt att det rinner ner i hängrännorna.
Ska kanske blanda själv och köra med en mindre handspruta. Man ska blanda 1 till 5 enligt Biltema. Fördelen med vattenslangen är att man når långt.
Det ska inte vara undertryck i dunken.
Det blir det per automatik väl? Vad jag vet fungerar sådana dunkar genom att nyttja venturieffekten för att med hjälp av vattentrycket suga upp vätskan från dunken.D Daniel 109 skrev:
Ett exempel på hur det fungerar är här på tuben där en snubbe byggt en dammsugare som fungerar med tryckluft. Ersätt tryckluften med vattenslangen och sätt en dunk där själva uppsugningen sker, så blir det samma sak.
Ja, om man inte släpper in luft när vätskan förbrukas blir det ju undertryck. Men det är inget som det behöver vara.
Läs inlägg 4.
