698 läst ·
1 svar
698 läst
1 svar
Takstolar i renoveringsobjekt
Vi har ett brygghus som ska byggas om till gästbostad. Jag har svårt att få till det med någon som kan räkna på belastningen. Antingen är jobbet för litet för stora firmor, de små i närheten (Växjö + 20 km) har inte tid.
Idag sitter 100x100, troligen gran, i hela konstruktionen. Det är vid okulär besiktning i rätt okej skick.
Det är en basal konstruktion med underram, sidoramar som en likbent triangel med spikad lask i toppen. Inga stödben. Min lösning, som kommunen sågade, var att spika på nytt fräscht virke på takstolarna i rejäl dimension för att slippa riva hela taket. Nu vill kommunen ha garantier från snickare eller nya takstolar.
Så nu sitter jag här på min kammare och räknar på sånt som jag inte kan.
Spännvidden på varje takstol är 3 300 mm. Längden på taket är 8 000 mm.
Höjden på takstolarna är 1 950 mm
Hypotenusan blir 2 550 mm.
Taklutningen är ≈ 49 grader.
Tyngden på färdigt tak, exklusive takstolarnas egen vikt, räknar jag till 1 370 kg. Detta fördelat på åtta takstolar. Eller 33 kg/m2.
Men här tar det stopp i den gamla naturmatten. Hur ska jag ta hänsyn till den skarpa vinkeln för att få en korrekt siffra för hur mycket tyngd som i realiteten belastar överramarna? Någon expert där ute?
Om man kollar Lathunden så klarar man sig med 45x145 i överramen upp till 8 meter spännvidd när man samtidigt har en stödbensvägg. Detta med tungt tak. Tyvärr ger programmet inga beräkningar under 6 meter, men behovet minskar fort med kortare längder. Problemet är alltså inte dimensionen i sig utan att du inte kan garantera klassen på befintligt virke. Det är egentligen inte svårt att räkna på oklassat virke, men byråkratin kan vara besvärlig så det är till att hitta en bra handläggare.U Uppbrottsling skrev:Hej!
Glömde: När du räknar belastning på takstolar måste du ta med snölast också. Typ 2 meter i Växjö.
