3 248 läst ·
2 svar
2 svar
Takpapper (underlagspapper) - Dela erfarenheter, tips och råd
Frågan är ganska enkel tror jag... Hur får jag så mycket kvalité för pengarna som möjligt?
Ska bygga nytt hus och då även välja typ av takpapper under pannorna. Har börjat att ringa runt till lite olika företag som lägger tak osv. Några av de fabrikat som nämnts är:
Detta är några av flera andra gissar jag. Viktiga egenskaper är gissningsvis att det inte kletar sig i förhållandevis normala temperaturer och då är besvärligt att arbeta med samt att det ska vara tåligt så det inte går sönder när man jobbar med det eller exempelvis råkar kliva på det i samband med byte av pannor.
(Till huset jag köper, totalentreprenad, erbjuds som standard TJB Supertak YAP 500).
Tack på förhand!
- T-emballages EVO
- TJB Supertak YAP 500
- Mataki
- Trebolit
Tack på förhand!
Har använt trebolit yap2200 och tjb supertak(byggmax Va?)
Treboliten känns bättre (kan vara för att det är en gammal metod)
Tjb väger mindre, täcker större yta.
Litar man på den nya sortens underlagspapp/duk, kör på den..
