· Västra Götaland
· 3 640 inlägg
Är pappen under pannorna inte lastgamalt så är det ingen brådska. Men gå ut i garaget eller till en granne så med lite tur har dem några reservpannor eller iallafall en hum om vilken panna det är. På med ett par gummisulade skor och byt dem. Tidsåtgång cirka 25 minuter inklusive resning av stege. Fäst ett rep om midjan och låt någon på marken på motsatt sida av huset hålla i den om du känner dig i obalans )
Det är roligare att göra sådant med snöfritt tak så det finns ingen anledning att vänta.
Tack för tipset! Huset var byggt år 1992 så det är egentligen inte så gammalt. Har reservpannor fast ingen stege.I InsidersUnited skrev:Är pappen under pannorna inte lastgamalt så är det ingen brådska. Men gå ut i garaget eller till en granne så med lite tur har dem några reservpannor eller iallafall en hum om vilken panna det är. På med ett par gummisulade skor och byt dem. Tidsåtgång cirka 25 minuter inklusive resning av stege. Fäst ett rep om midjan och låt någon på marken på motsatt sida av huset hålla i den om du känner dig i obalans )
· Västra Götaland
· 3 640 inlägg
Ibland har föreningarna stegar de lånar ut.
