4 149 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
takomläggning
Vilken stil har huset, vad hadde huset för beläggning från början?
Var noga med att stilen stämmer - taket påverkar ofta helhetsintrycket.
Jag har lagt om med samma som det var när det byggdes - vanligt svenskt rött lertegel. (vittinge)
Bytte några råspontbrädor, papp, läkt, tegel samt vissa plåtdetaljer o avvattning.
Jessica vilket tak lägger du för under 50kr kvadraten förrutom plåt? Jag räknar inte papp som yttertak utan jämförde med betong och tegelpannor samt skiffer.
Anledningen till att jag inte räknar papp som yttertak är att jag har negativa erfarenheter av papptak och snöskyfflar
Man skall inte skyffla bort snö från ett papptak.mats_o skrev:
Kerabit rekomenderar att man anväder en sopkvast och lämnar kvar ca 10 cm snö ovanpå taket.
Har själv lagt ett shingeltak på mitt hus och tyckte att det var enkelt att lägga.
Vi kan väl börja med att reda ut vad du har för lutning på taket då det är direkt avgörande för det vidare resonemanget.........
Exakt vad som gick åt he vet inte jag heller men det var revor/sprikor i pappen när det började tina på våren vilket tyvärr visade sig tydligt genom blöta saker på vinden. Jag skulle tippa att det kan ha varit en oskickligt hanterad spadkant. Det var inga grävspadar utan mera grus/planeringsvarianten som användes. En snöspade är inte så där effektiv på så hårdpackat underlag.
Detta är ju igentligen bara symptom på grundfelet, för dålig lutning eller för dåligt glid på takmatrialet. Det ska inte bli så mycket snö som kan ligga kvar på taket men det var en driva som skapades på ena sidan om nocken längs hela takets längd. På andra sidan var det kanske 5 cm snö
