Jag skall lägga om ett tak i sommar som idag består av gamla slitna eternitpannor. Tänkte gå över råsponten och byta ut om det behövs och sen spika underlagspapp, läkta och lägga pannor.
Vad jag förstår det som så väger tegelpannor mer så hur avgör jag om takkonstruktionen är tillräcklig?
Mät takstolarnas material: 2" x 4", 4" x 6" eller vad?
Återkom med måtten på materialen och en skiss eller fot på hur takstolarna är konstruerade, så tror jag nog du kommer att få svar från de som kan.
Jag tror iof att du bör/vill ha något mer formellt än en skärmdump från ett internetforum som bevis för att det ska hålla.
Inte för att kunskapen här är dålig men det kan vara till din nackdel när försäkringsbolaget eller kommunen frågar hur du kom fram till att taket klarar den större belastningen.
Jag föreslår att du kontaktar en byggnadskonstruktör som kan ta sig an att undersöka och räkna på det hela.
Har du taklutning nog för pannor?
45 grader.. huset är byggt 1905 och eterniten lades nog dit på 50/60 talet. Inget vetskap om vad som låg där innan. Konstruktionen i övrigt är med timmer i stommen och robust.
Men jag skall kontakta en byggnadskonstruktör för rådfrågan. Har inte vägt eterniten men finns det något som motsvarar det i tyngd, typ lertegel? Får väl lägga plåt i värsta fall men det förstör charmen lite med det gamla huset.. :p
