1 997 läst ·
5 svar
5 svar
Takomläggning
Jag skall ersätta ett gammalt spåntak och slitna betongpannor med råspont, papp och tegel och även tillägsisolera utifrån. Jag behöver lite hjälp om vad jag skall specifiera innan kontrakt skrivs och vilka metoder material som är lämpliga.
Från ovansida på bärläkt under betongpannorna till isolering är det idag 170mm och från ovansida på takstol till isolering är det 80mm. Kan jag lägga 45 mm isolering ovanpå den befintliga isoleringen och masoniten som bildade den gamla luftspalten? Eller måste den gamla boarden bort först och räcker 35-40 mm som luftspalt, jag kan ju sätta mögelstopper? Taket är 170 m2 och 45 graders lutning.
Jag tänker specifiera att underlagspappen skall vara YAP220 med klisterkant och att den spikas i stället för häftas, råsponten skall vara 22mm. Jag kommer förmodligen försöka hitta begagnade lerpannor och vill ha ett bra underlagstak, därför vill jag inte ha väv, är det onödigt eller tänker jag rätt?
Är det något annat man bör specifiera, någon som har en standard spec för offert?
Tack för input
/Chris
Tack för input
/Chris
Hej Christopher!
Snabb fråga! Är masoniten spikad direkt på takstolarna och därefter bärläkt-betongpannor? Täcker spånet 80 mm över överkant på takstolarna?
Om det är så, skulle man kunna tänka sig att bygga på takstolarna uppåt ex. med en 45x95(145) för att få mer utrymme för isolering samt luft?
(Då främst ut mot väggarna.)
Var sitter boarden?
Johan
Var sitter boarden?
Johan
Hej Johan
Tack för ditt svar,
Boarden är spikad 80mm ner från ovankant på takstolen, så befintlig luftspalt är 80mm. Sedan på takstolen är det tidigare lagt bärläkt, spåntak, läkt och sedan pannor.
En del jag snackat med vill bygga in spåntaket i väv och sedan läkta, för mig känns råspont, papp och pannor med tillägsisolering som ett bättre men tyvärr dyrare alternativ.
/Chris
Tack för ditt svar,
/Chris
Hej Cris!
Håller helt med dig. Om du sätter råspont och papp ovanpå takstolarna blir det så mycket tätare än idag. Luftspalt på 30-40 mm, tror jag också räcker, men det beror kanske på hur ventilationen är?
Det där med väv, fattar jag inte riktigt vitsen med. Ett material till!?
Tilläggsisolera så mycket du törs. det betalar sig.
Hadé! Johan
Hadé! Johan
Hej! Rent generellt så anser jag att man vid takombyte ska bygga bort en kall spalt eller en kallvind. Bägge är riskkonstruktioner och passar inte vårt klimat vintertid.
När man ändå byter tak så tycker jag alltså att det är värt pengarna att bygga en sk klimatvind, dvs att lägga isolering på utsidan undertaket och därmed flytta ut daggpunkten från luftspalten/kallvinden till den ofarliga utsidan. Så bygger man i resten av europa.
Tack för er hjälp.
Luftintaget i takfot är inte mer än 10-15mm längs med hela huset och anpasat efter hål som är borrade i nock. Förmodligen så blir det med det nya taket mögelstopper i varje takstol uppe och nere.
Jag tycker också att det är bättre att skippa väven, bra ifall spåntaket tas bort så stolarna kan inspekteras ordentligt.
Min största huvudvärk just nu är de kraftigt avvikande anbuden jag har fått...
Jag har postat en fråga relaterad takbytet här: har ni någon kommentar om takstolsdimensionen?
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/120968-tegel-pa-eternit.html
Återigen tack för hjälpen
/Chris
Tack för er hjälp.
/Chris
