Sitter och letar efter regler om fasta takstegar, lösa takstegar, steg och plattformar till sotaren men blir inte riktigt klok på det hela. Själva ska vi troligen sätta in en taklucka och ha en takbrygga eftersom vi har två skorstenar. ;)
Men det stora problemet finns på vårt gamla hus (som sonen har nu) :-[
Sotningsdistriktet har fått en ny sotarmästare och kraven är inte nådiga :'(
Jag får takvinkeln till 57 - 58 grader (ja, det är brant)  :-? men vad blir lutningen?
Efter idoga sökningar på nätet har jag kommit fram till att 6 grader ger lutning 1:10, 14 grader 1:4  och 45 grader 1:1
Så vad blir 58 grader :-/ Se bild
Skorstenen som syns här är till braskaminen på bottenvåningen :-?
En bild från andra gaveln, det är alltså den murade skorstenen det gäller.
Imkanal för köksfläkten på bottenvåningen och en öppenspis på andra våning.
http://www.npn.se/tipsorad/berakning.php
här kan du räkna på takfallslängden och då kan du väl få fram lutningen.
om 6 grader är 1:10 borde det ju betyda 1 cm fall per 10 cm tex eller 1m fall per 10m osv.
Tackar, den kommer jag att ha nytta av :)
Bob_the_builder
Uttryckt på samma sätt blir 58 graders taklutning 1,6:1 eller 16:10, 8:5 eller hur du nu vill. ;)
