12 741 läst ·
2 svar
13k läst
2 svar
Taklutning - 30 till 35 grader
Om vi antar att det är ett vanligt sadeltak med nocken på halva husets bredd (3265 mm från väggen) så blir höjden till nock 1885 mm med 30 graders takluting och 2286 mm med 35 graders lutning. Alltså 401 mm (drygt 40 cm) skillnad.
Formel: Nockhöjd = (Halva husets bredd) x (tangens för takvinkeln).
Notera - detta gäller om du roterar vinkeln runt anliggningen mot ytterväggen - om du däremot har ett horisontellt takutsprång på X mm och tänker dig att vinkeln ska räknas (roteras) runt takutsprångets yttersta punkt istället, så får du öka husets halva bredd i formeln ovan med takutsprångets längd.
Ok, tack
Föröskte räkna ut vi denna länk
Och det stämmer det du säger
Fick detta via www.npn.se
Bredd 3265 mm med 30 graders lutning och mm takfotshöjd ger: Stighöjden är: 1 885,0 mm
Bredd 3265 mm med 35 graders lutning och mm takfotshöjd ger: Stighöjden är: 2 286,2 mm
