Fixade badrummet för drygt två år sedan. Sedan dess har inga taklister kommit upp. Anledningen är att jag inte riktigt vet hur jag ska göra. Det är våtrumsmatta på väggarna och hörnen är rundade. Det går med andra ord inte att sätta två lister mot varandra och få en 90-graders vinkel. Jag är intresserade av hur ni mer kunniga hade gjort. Finns det någon list som löser problemet exempelvis?
Osäker på om bilden förmedlar det jag syftar på men det gick inte få bilden bättre.
Vad har du tänkt för taklist?
Hur tjock / hur mycket går taklisten ut från väggen?
Hur stor/liten är radien på väggmattan?
Det går att såga/karva/fräsa bort trä på bägge listerna så att baksidan av taklisten följer böjen på väggmattan.
Det går också att skära ett snitt i väggmattan och trycka in listen i hörnet.
Så många aspekter har jag inte tänkt på, men jag kan tänka mig nästan vad som helst bara för att få det gjort. Blir nog till att såga/karva och det är anledningen till att jag inte fått det gjort. Tror inte att jag kan utföra det själv på ett sätt som leder till ett bra slutresultat. Tack för din tid och input!Demmpa skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 223 inlägg
Mitt förslag är att med en morakniv skåla baksidan på den ena listen så att den passar i hörnet och sedan kroppa den andra listen så att den passar mot den första. Jag hade liknande i badrummet i mitt förra hus och jag upplevde att det var knepigt att gera listerna och sedan försöka få dem att sitta snyggt.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Just det, det låter ju inte alls dumt. Hade tänkt att kroppa dem då det är så i hela huset ändå och det är inget som stör mig alls. Tack för tipset!Henningelvis skrev:
Ett alt är att sätta hörnklossar som du enkelt moddar så dom passar mot rundningen, taklisten monteras sedan mot dom.
Dvs du slipper krängla med att gera/förkroppa.
Tex.
https://www.bauhaus.se/takkloss-moelven-innerhorn-70mm-furu-vit-4-st
el.
https://www.stuvbutiken.com/produkt...YU2ty3Mr1dyxOi_EGpFTDcKTGIIE49ghoCoHwQAvD_BwE
Tex.
el.
