Har ett uterum med vår/höst+ isolering, ingen uppvärmning och har problem med att det bildas kondens på listerna mellan takplattorna.
Detta har skett nu när det varit rejält kallt i några dagar och det har bildats isdroppar längs listerna. Nu när vi går över till plusgrader smälter dropparna och börjar rinna ned på golv, mattor och möbler
Takplattorna är kanalplast 16mm. Jag tänker att listerna blir köldbryggor och varm luft som släpps ut från inomhus när man öppnar altandörren transporterar ut fukt som sedan kondenserar på de kalla listerna.
Så mina funderingar är, finns det bättre lister som inte fungerar som köldbryggor?
Eller kan man lägga på gummilist över plastlisten som gör att den fuktiga luften inte når plastlistan och kondenserar.
Eller kan man "isolera" plastlisten utifrån så den får en bättre temp?
Säker på att det redan finns flera trådar på ämnet men hittade ingen som handlade om listerna specifikt
