7 648 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Taklampor och lamputtag
Jag har förgäves letat efter en liten cylindrisk taklampa med en enda ljuskulla som bygger max 10-12 cm och har en diameter på 25-35 cm och som monteras på krok. Tyvärr verkar det vara helt omöjligt att hitta en som inte skall skruvas i taket.
Är takuttag med krok något vi skall montera ned och slänga eller varför är alla taklampor konstruerade för att skruvas direkt i dosen eller taket? Vad säger "svensk standard" om lamputtag och hur görs det i nyproducerade fastigheter och villor?
Köpte själv ett par sådana taklampor. Såg inte förrän jag kom hem att de måste skruvas direkt i taket.
Att behöva montera bort befintligt lamputtag, och sedan stå med slagborrmaskin för att få upp lampan var jag inte så sugen på. Lamporna fick ligga.
Begriper inte varför det är så många lampor som måste monteras på det viset.
Det finns sådana taklampor som monteras med krok. Man får bara leta lite...
De flesta lampor är gjorda så att man antingen borrar och skruvar upp, fäster i takdosans skruvhål eller har en "mojäng" med som gör så att man kan använda kroken. Jag skulle våga säga att 90% av lamporna för hemmet som finns i handeln går att fästa i kroken.
Sen finns det ju några som pga sin konstruktion inte kan ha denna "mojäng".
IKEA har väl iaf haft nån lampa som funkade att montera med krok om jag inte minns fel, en mindre plafond. Acceptabel om man inte har några större krav på vettig belysning, helt värdelös i t.ex. ett sovrum för i stort sett allt ljus kommer direkt i ögonen på den som ligger i sängen... Jag rekomenderar den bara till t.ex. homestyling om man ska ha visning dagtid eller nåt sånt... q(;^
p
Jag tror det är denna jag tänker på:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70193000
Bilden ljuger dessutom, armaturen "svävar" kanske fem centimeter från taket fast den ser ut som om den ligger dikt an...
Det är dock lite pillrigt att montera en såndär mot krok, om jag inte minns fel så får man börja med att hänga öglan lös i kroken, sen ansluter man kablarna, och så gäller det att passa in armaturen över den hängande kroken så att gängan på kroken kommer genom hålet i armaturen, för att sist få dit vingmuttern (och ev. bricka).
Den ursprungliga planen var precis två IKEA Pult. Det var när jag köpt dem och konstaterat dels att de byggde 5-6 cm extra och dels att plåtdistansen var ganska vass och antagligen lämnar fula märken i taket. Kikade även på "Lock" (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80119260) men den är nästan likadan och har samma problem.
Att de inte lyser så mycket spelar inte så stor roll eftersom utrymmet är 1.8x3m och det sitter två lamputtag i taket på den lilla ytan. Skall ta en promenad till IKEA i eftermiddag och kika på Erbium (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40149400). Den skulle kunna vara något. Annars så hittade jag en lampa ifrån Markslöjd som skulle kunna funka om den går att sätta på krok: http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...aklampa-markslojd-tor-rondell/p-163127-163127
