7 815 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Taklampan har ström hela tiden?
Vi har precis flyttat in i ett nytt hus som har ledlampor inmonterade i taket och som styrs med dimmer. På något ställe kan man sätta upp en vanlig taklampa som har en strömbrytare på väggen av "flip"-typ. Dvs, den återgår i samma läge oavsett hur många gånger man trycker.
Beroende på vilken glödlampa jag ansluter får jag olika resultat:
lågenergi - lampan blinkar eller är av
led - lampan lyser starkt eller svagt
vanlig glödlampan - lampan lyser svagt eller är av
Vad är detta? När jag mäter spänningen ligger det konstant spänning över kretsen oavsett strömbrytarens läge.
Hade huset varit gammalt hade jag gissat på dålig kabeldragning, men här börjar jag tro att det är något himla fiffigt som jag inte stött på tidigare.
Någon som vet, och som kan tipsa om lämplig glödlampa för att få starkt ljus eller inget ljus (se ovan vad jag har nu)?
Tilläggsinfo:
I taket finns tre sladdar, en är sannolikt jord (gul/grön) och övriga två är väl plus och minus.
Läste om någon som hade fyra sladdar, men jag har alltså bara hittat tre. Kanske en till i innertaket???
Moderator
· 58 081 inlägg
Det är nästan säkert en dosdimmer. De brukar fungera så att ett kort tryck på knappen släcker eller tänder till senast dimmad nivå på lampan. Håller man inne knappen så dimmar den upp eller ned, vrannan gång.
Lågenergi lampor skall du absolut inte ansluta, de allra flesta kan inte dimmas. Många LED lampor kan inte heller dimmas. En vanlig glödlampa kan "alltid" dimmas.
Nu kanske det inte är en vanlig dimmer, utan någon form av drivdon för LED. I så fall gäller det att koppla in rätt typ av LED.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Kanske dags att fråga säljaren/byggaren/elmontören?
Du har kanske till och med en pärm med bruksanvisningar och liknande över husets installationer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, jag är också övertygad om att det är en dosdimmer. Mäta i uttaget går inte att göra om du har dosdimmer. Du kommer mäta upp 230V oavsett hur många gånger du trycker.
Håll in vippan ett tag så kommer ljuset öka.
//Patrik
//Patrik
Tack, ni har så klart rätt. Det är en dimmer förklädd till vanlig lampknapp. Den mäter mycket riktigt drygt 220 V konstant och med en vanlig lampa i så dimrar den om kam trycker "rätt" på knappen. Dessutom kommer den ihåg hur mycket den var dimrad senast den var på.
Fin grej när man fattar hur den funkar.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Jag har samma fenomen i ett rum. Kopplade en 2W LED till uttaget och den lyser fast strömbrytaren (gammaldags på/av) är i läge av. Den lyser knappt skönjbart, men syns ändå i mörkret.
Känns inget vidare när man ska sova och ser en prick i mörkret.
