T
Hej, sitter vid köksbordet och jobbar och börjar nu ifrågasätta att taklampan kraftigt blinkar till varje gång kylen startar...ska jag bli orolig eller är det normalt?
Mina ledlampor i badrummet blinkar till (svagt) när trefaspumpen går igång.
Du behöver inte oroa dig. Det som däremot är bra är att nästa renovering där du har en elektriker på plats. Be honom se över fasfördelningen i köket. Man brukar separera köket i en hel del olika faser. Ugn, häll, mikro, kylfrys, värme, belysning. Så är inte allt beroende av om en enda sak går sönder (och man kan fördela lasterna jämnt)
T
Appendix Appendix skrev:
Mina lampor i badrummet blinkar till (svagt) när trefaspumpen går igång.
Tack för det snabba och braiga svaret, grejen är just att köket än nyrenoverat...
Vad är det för typ av lampa? LED, halogen? Har du möjlighet att prova en annan lampa? Man kan idag inte ställa en fråga om sin "lampa" då man egentligen behöver ange typ, fabrikat och modell.
Vidare behöver man veta relationen mellan kyl och lampa. Ligger de på samma grupp, eller på samma fas?
Det kan vara lampan som är överkänslig för korta spänningsdippar och det kan vara ett fel i din anläggning t.ex i form av glapp någonstans på denna grupp. Omöjligt att säga, och det är ett växande problem med alla nya elektroniska belysningsprodukter.
Appendix och 1 till
”Fenomenet” du upplever kallas Flicker.
Den höga startströmmen pga kompressorn i kylen gör att spänningen duckar under några millisekunder. Det finns en standard EN 61000-3-3 som reglerar detta men ”tyvärr” så får kylen dra kraftigt med ström i starten bara det inte sker för ofta. Gränsvärdena tar hänsyn till ögats känslighet för ljusvariationer och är utformat mot en 60w glödlampa och tar inte alls hänsyn till olika uppbyggnader av LED-lampor. Det behöver alltså inte vara glappkontakt för att detta ska ske. Jag hade nog börjat byta glödlampor.
kanske bytt fas på kylen/lamporna (vilket som är lättast) (å andra sidan är väl belysning på samma fas som kyl/frys ett beprövat sätt att kolla så säkringen inte har gått och maten förstörs).
kanske öka ledningsarean till 2,5mm2
I sista hand så hade jag ifrågasatt kylskåpet om det är nytt. Jag köpte nyss nya LG med inverter just för att slippa flicker.
Tyvärr får man då ev problem med harmoniska övertoner men det stör i alla fall inte ögonen.
En länk som förklarar problemet om du har svårt att somna.
https://emcfastpass.com/wp-content/uploads/2017/04/handbook_en_61000-3-3_and_en_61000-3-11.pdf
Jobbar med EMC.
