Har en altan på 15 m2 med tak över. Skulle vilja sätta upp en lampa i taket typ plafond eller liknande.
Ledning finns framdraget i ett plaströr så det är bara att koppla på (elektriker förstås).
Vad gäller för regler, kan man använda en vanlig plafond i plast/glas för inomhusbruk?
tommib
Det handlar inte bara om IP-klassning, det handlar också om material i armaturen. Vissa armaturer är byggda av saker som inte tål att vara utomhus med tanke på kondens, temperaturväxlingar, UV-exponering mm. Det korta svaret på frågan är nej, du ska sätta upp en armatur för utomhusbruk.
Det lite längre svaret är att du troligen kan sätta upp lite vad som om den sitter under ett tätt tak men du får räkna med att den kanske går sönder snabbare än vad den hade gjort inomhus. Det är förstås ett krav att armaturen är antingen skyddsjordad eller dubbelisolerad (men det ska nog mycket till för att du ska hitta en som inte är något av de två så länge du köper nytt).
Bo.Siltberg
nikasp
Jag skulle personligen inte sätta upp något som inte är avsett för just utomhusbruk. Känns lite Thailand över det :)
OK, då köper jag en för utomhusbruk. Tack för tipsen!
