2009 införskaffades två sådana armaturer från IKEA. Tills för några månader sedan har vi alltid använt IKEAs halogenlampor som är anpassade till dem.
IKEA-armatur med tre spotlights varav en är tänd med ersättnings-LED-lampa.
När vi skulle köpa nya lampor senast, så fanns det inga halogen längre. Istället rekommenderade IKEA att vi skulle köpa ersättaren som är en LED-lampa och ska fungera i våra armaturer. Den nya lampan var också dimbar, vilket passade oss utmärkt eftersom det är en dimmer inkopplad.
https://www.ikea.com/se/sv/p/ledare-led-ljuskaella-gu10-400-lumen-varm-dimning-dimbar-80363228/
Dessvärre "flimrar" ljuset i lamporna ibland och de kan inte dimras ner så lågt eller så högt som de gamla lamporna.
RSn
Du måste byta dimmer till en som är anpassad till LED
Müssli
Ok, men det är ju fortfarande 220V fram till armaturen. Det sitter en liten transformator i varje lampa.
Slutar lamporna att flimra då? De gör det ju inte hela tiden.
RSn
Du skall ha en dimmer anpassad för LED.
”Det kan bero på dimmern. Ibland kan flimmer uppstå när man försöker dimra en lampa. Detta beror på att de flesta dimmers är byggda för att hantera en hög ström (watt). När man således dimrar en LED-lampa med en vanlig dimmer kan det uppstå flimmer. En 60W glödlampa kräver inte lika stor nominell belastning för att avge samma ljusstyrka (ca 7-9W) och därmed är marginalen för att justera ljusstyrkan mycket mindre. Detta kan ha effekten att LED-lampan endas flimrar istället för att dimras. Därmed är det bäst att alltid kombinera LED-lampor tillsammans med LED-dimmers. Dessa är anpassade för att justera ljusstyrkan på LED-lampor med låg effekt.”
Ok, behöver då få tag på en som passar i Eljo Trend.
Blir dock lite osäker med tanke på att våra lampor flimrar när vi inte dimrar. Dock inte hela tiden.
Dimmerpuck och återfjädrande brytare (vanlig brytare man sätter en fjäder på) kan vara en lösning.
Innan dimmerbyte så kolla om det finns nolla tillgänglig.
Det vanliga förritiden är serie dimmer med en mekanisk brytare för till/från det kan lyckas till vissa LED.
Men bäst är en modern dimmer som kräver nolla.
Köp inte Ikeas led guGU10 lampor
Det är mitt tips
Jag har schneiders universal dimmer
Och oavsett vilket läge jag satt den i så flimrar ljuset lite när som helst..
Ända tills en av lamporna gav sig..
Bytte till Philips LED lampor.. Och vips så slutade det att flimra
