Det är isolerat med spån
Gavel ventilen är kanske ett måste, men har du ingen PE-folie under isoleringen som skyddar mot fukten som kommer inifrån huset? Om inte så är det säkert det som gör att det är fuktigt. Störst luftfuktighet finner man på sommaren och inte på vintern.
Antingen har du (folie, isolering) mellan takstolarna eller på golvet.
Det är inte pappen som släppt i skarvarna kanske? Det har ju blåst o regnat ovanligt mycket denna höst/vinter. kanske driver det in fukt/regn nånstans som letar sig in under pappen. Du skriver att det är där råsponten är skarvad vilket jag tycker tyder på att vatten runnit på ovansidan brädan och där skarven kommer letar sig fukten ner.
Tror inte på kondens...
Har ett liknande problem i vår gäststuga, där driver det in regn någonstans under taket. Vet bara inte riktigt vart det tar sig in. Får kolla detta till våren...
Även om skarven har släppt så är det 120 mm överlapp. Takpannor är aldrig en tätt taktyp, det kommer alltid in lite vatten, därför finns pappen som tar resten. Möjligen kan det vara om pappspiken sitter snett, eller gått in för djupt eller så rinner det från någon genomföring du har på taket.
hendrikgran; är läckagen i linje med någon skorsten, luftare mm ? Oftast läcker det vid genomföringar då man utfört fel tätning runt dem.
Detta är nog problemet i vårat fall då jag lagt märke till att fuktfläckarna är i linje med skorstenen. Antagligen driver det in regn under skorstenshuven.
Runt skorstenen kan man antingen svetsa pappen runt om eller sätta vinklad 90 graders plåt på varje sidor som skydd mot vatten vatteninträgning.
Det är ju ingen konkret läcka som har upptäckts. Det droppar liksom inte in någonstans. Skortstensgenomförningarna är mycket nogrannt utförda. Fick beröm av plåtslagaren som monterade skortstensbeslagen att det är väldigt sällan så fint utfört
