Jag har sökt förgäves på forumet, då alla som letar efter krokar till gamla takdosor verkar ha centrumkrokar på 1/4".
Jag saknar en krok till takdosan i köket, men ser att det inte ser ut att vara en centrumkrok utan 2 icke-centrerad hål, och ett mittenhål för att dra ut sladdarna.
Jag har tack och lov en krok till takdosan i hallen, så jag skruvade loss den och den verkar vara på ungefär 8 mm (har inget skjutmått).
Jag ska ta och leta efter en liknande krok, men jag tänkte passa på att fråga, både för egen del och andra som letar: Vad är det för typ av takdosa (om det ens kallas takdosa i det här fallet?), vad är standardmått på kroken/gängan och går det att hitta någonstans?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Tack för svar! Jag mäter på bilden och avståndet mellan gängtoppar verkar vara exakt 1,25 mm.
Då gäller det att hitta en krok med motsvarande m8-gänga alltså, med en längd på ungefär 3 cm (den gamla verkar vara 27,5 mm). Jag lutar mot att det är enklast att köpa ett sköldankare med en krok i m8.
Motsvarande denna på Ahlsells: https://www.ahlsell.se/10/infastning/betonginfastning-df2998cb/expanderskruv/233469/
Det behövs dels kroken, och dels en kant som låser fast mot plattan mot taket. En mutter skulle göra jobbet, men det blir inte lika snyggt.
Bauhaus verkar inte ha krokar med m8-dimension. Jag är lite förvånad över att jag inte hittar något när jag söker efter "takkrokar m8", då jag inte tycker att vårt hus borde vara helt unikt.
Produkter som diskuteras: "expanderskruv"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Ingen mer som har något att tillägga gällande typen av infästning/takdosa? Var den vanlig under någon specifik tidsperiod? Hur är den tänkt att använda, då den har 2 eller 3 hål?
Det ena hålet, där kroken sitter, är ett M8-hål, men det andra verkar ha en annan diameter. Jag har inte provat med någon annan skruv, men M8 är för liten.
