Hej håller på att bygga badrum på andra våning. Då det inte varit någon dusch innan fanns det ingen frånluft men nu ska de duschas och då behöver jag ju leda ut luften. Frågan är då vad som är bäst enligt bygghandeln så skulle de räcka med en sån avloppsluftare till takpanna (se bild) men jag tyckte de kändes konstigt för när fläkt är avstängd så kan det väl regna in ? Ska ha kallrasspjäll så de kommer ju inte dra in men man ser betydligt fler ventilationshuvar (bild 2) så frågan är om de är en bättre lössning eller om de blir samma slutresultat. Tack på förhand.
Bild 1
Bild 2
Bild 1
Bild 2
· Sverige
· 5 689 inlägg
Helt klart ska du ha riktiga grejer med en huv över för frånluft. Kan se olika ut. Avloppsluftaren funkar som den ser ut eftersom regn osv rinner ner i avloppet bara, spelar ingen roll där blött ändå.
