M
Har slutat elda med olja och har därmed fått obefintligt självdrag med kall murstock. Tänkte sätta en takfläkt på skorstenen (inkopplat med varvtalsregulator) som suger i alla pipor samtidigt, vilket då medför frånluft i kök, badrum och pannrum. Hur bör jag lösa det med köksfläkten? Ha en köksfläkt utan fläkt (var hittar man ens en sådan?) och sen öka varvtalet på takfläkten vid matlagning? Separat imkanal? Annan lösning?
Om alla kanalerna har egna fack i skorstenen så kan du sätta en separat takfläkt för imkanalen med egen styrning. Sen kan du köpa vilken fläkt du vill och bara ta bort fläktmotorn.
Muuuuurtin
M
Aha, det hade jag inte tänkt på. Det är separat imkanal, borde kunna få en plåtslagare att göra en huv med en enkel ritning med två uttag och någon form av uppdelning mellan kanalerna.
