4 832 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Takdosa vid renovering?
Jag funderar på att sänka (regla ner) innertaket i köket för att kunna bygga in elen där. Som det nu ser ut så kommer det till taklampan ut ett pansarrör som slutar några millimeter utanför innertaket, en mycket vanlig eldragning i ett hus av denna årgång (-48).
Min fråga: Får man ta upp ett hål i botten på en ny takdosa, sätta den över det gamla röret och dra ner nya FK (tändtråd+tändtråd+nolla+jord) till den genom det det gamla röret? Finns det kanske till och med takdosor med röringång från botten?
Enklast är att köpa en vanlig takdosa, bryta ut eller borra upp ett hål i botten och montera på en bottenstuts typ "1422750 Bottenstuts RM16 , ATI 14 " Förenklat en 16mm muff i ena änden och en gängad del med mothåll och mutter i andra änden.
Däremot är förmodligen ditt gamla pansarrör inte 16mm, varför du måste se till att muffen mellan pansarröret och den lilla biten rörslang till dosan (eller om avståndet är sådant att du rentav kan ta bottenstutsen direkt mot pansarröret) sitter ordentligt. Ett gammalt beprövat knep är att ta vulktejp eller gängtejp och dra några varv på den gammla röret, så tajt att man nästan får slå dit muffen med hammaren.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Och hur ska Stefan få plats med det, kommer han att regla ner 100-150 mm?
I frågan verkar det som om dosan skulle sitta kloss mot taket och då är nedreglingen 45 mm, typ.
Ta hål i botten på dosan, täta runt röret och tryck dit dosan (tight hål)
Protte
Protte
Just det, min tanke är att sätta takdosan kloss mot det gamla masonitetaket, med pansarröret rakt ner i den nya dosan. Min tanke är att borra 15,5 mm, sedan lägga lite latexfog som tätning och trycka upp dosan.
Får väl inte vara ett metallrör inne i en takdosa av plast !!?? Ska du jorda pansarröret??
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Har det inte funnits plastpluttar som sattes in i rörändarna för att skydda tråden mot skavning? Eller var de i metall?
Protte
Protte
Hur man än gör så tycker jag att det borde bli bättre och säkrare att sätta en dosa över röret och sedan få ett fast takuttag än att försöka förlänga ut röret och ha lösa FK hängande ut.
Och någon typ av skydd sitter det i mina rör utsläpp i taket men det verkar mera vara en snygg avrundning i metall än av plast eller liknande.
