1 989 läst ·
5 svar
5 svar
Takbyte
Hej har några frågor ang några saker i mitt pågående takbyte.
jag har bytt råspont och håller på sätta difföppen duk, jag tänkte ha falsad plåt. Plåtförsäljaren säger att man kan lägga plåten direkt på duken. Men fyller då difföppna duken någon funktion? Sen tänkte jag isolera kallvinden. Folk säger man ej behöver luftspalt när man har difföppen duk men om plåten ligger på den bör man ha luftspalt?samt har någon sajt med difföppen duk kan man bara lämna en springa i nocken för luft samt nere vid takfoten och låta duken gå över nock? känns som många säger så olika och man blir yr av allas olika åsikter både bygg folk och ej bygg folk och försäljare av materialen ? När någon som har kunskap eller vetskap ?
Känns som ett litet sent svar med tanke på vad du har i görningen men lite extra att fundera på får du i alla fall. Den diffusionsöppna duken har ingen funktion då plåttaket inte har samma möjlighet till luftning som exempelvis tegel, där det luftas i pannorna i sig. Gör du en luftning i nock så luftas det väl där, men utan större betydelse för vinden i sig, på grund av att det knappast kan strömma igenom av den grad att det gör nytta. Däremot så bör du lägga underlagsduk typ YEP 2500 under en plåttäckning. Vidare undrar jag? Isolera vinden...Innebär det att det ska tjäna som varmutrymme eller är det en tilläggsisolering av bjälklag? Ska du isolera för varmutrymme bör du ha en luftning i både takfot och nock. Men den luftningen ska ligga under råspont och ha någon typ av insektsnät som förhindrar de små att komma in och ställa till oreda.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät för fönster och dörrar som stänger ute mygg och flugor när du vädrar. Här finns färdiga nät som fästs med kardborreband, lamellnät för dörrar och nät på rulle i glasfiber och aluminium. Nät på rulle spänns i egna ramar
Jag har lagt Bison 175 på taket då Norosteel som jag ska beställla plåttaket från sa att det gick bra och ha under plåttaket även rakt på utan bärläkt o ströläkt.
Har plan på ha luftning i takfot o nock. Har i tanken att ha luftspalt mellan nock o takfot,Vinden är en kallvind. Då det saknas isolering mellan våningarna o ej finns isolering i taket så tänker jag lika bra isolera taket så får man extra utrymme med o ej eldar till kråkorna
Jag tänker sätta både insektsnät och mus nät vid takfoten för sett dom krabaterna har haft roligt på vinden
Norosteel är inte en typ av falsad plåt utan en klickvariant och med det så kanske du innan start kollar upp med ett plåtslageri som är villigt att åta sig att utföra eventuella genomföringar då det kräver ett särskilt handhavande. Samt att de lämnar garanti på utförande tillsammans med Norosteel.
Japp precis det e klicktak.Noramasen skrev:
Genomföringar? vadå för typ av genomföringar? Vi har inga genomföringar genom taket i dagsläget och är ett sadeltak utan kupor och utan skorstenen osv ..
