3 160 läst ·
18 svar
18 svar
Takbyte nödvändigt inom kort? Kostnad?
Svårt att svara på frågan om hur det skall sättas fast utan att titta på plats. Men om du lyfter pannorna där skadan finns så bör du se hur det är gjort innan. Jag mistänker att de räknat med att det skall klämmas fast av läkten och spiken, men att detta inte räckt till. Det ser ju ut som att det bara är slarvigt fastsatt i skarvarna och att det därför glidit isär. Du kanske inte ens behöver något mer material, förutom tejp då...E Er Ar skrev:
Sedan rekommenderar jag att du tejpar skarvarna med en för materialet lämplig tejp som inte åldras.
Tejpa förresten sedan ovanpå de klammer som används (eller vad det nu blir). Jag hade nog valt att skjuta fast duken med rostfria häftklammer.
Det svåra här är att skarvarna hamnar under läkten så du måste nog lyfta lite på den också. Det ger sig nog vad du behöver göra när du lyft på takpannorna.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Sätt fast det på enklast möjliga sätt. Kan du lyfta på pannorna och göra det utifrån - toppen! Annars gör bästa möjliga inifrån, säkerligen mycket bättre än att ha det som det är nuE Er Ar skrev:
· 4 636 inlägg
Det där kräver några timmars arbete för att fixa.
Tänker inte gå in i detalj då bättre kunskap redan dryftats.
På det hela ser det jättebra ut och låt inte dessa småsaker hindra köp om ni är sugna, men försök pruta förståss
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
