Hej. Jag är ny här på forumet.
Jag har ett hus från sent 1800-tal med eternittak och under det spåntak.
Vi har planerat att riva ner till takstolarna för att sedan monter luftspalt och helbräda taket.
Kommer detta att släppa in mer kalluft på vinden och ge mer kondensutfällning?
Om så är fallet, hur kan man på ett bra sätt minska kondensutfällningen?
Fukt på vinden beror på om du får upp fuktig luft inifrån huset. Tänk på hur/om du planerar att renovera invändigt framöver.
Är det tjärpapp under taket nu? Om så är fallet bör du redan ha ett ventilerat utrymme under taket och då är det nog bara att göra som du tänker.Är det helt slutet så lär det inte bli sämre bara för att du lägger till en luftspalt.
Om du ändå får problem med fukt på vinden beror det som jag nämnde ovan på att det kommer upp varm fuktig luft inifrån och då bör detta åtgärdas .
Själv hade jag tegel på plank utan duk och valde att göra ett diffusionsöppet tak för att inte riskera att täta ett gammalt hus för mycket, dvs difföppen duk, cellulosaisolering/Lin isolering som tål viss nivå av fukt. Invändigt har jag tätat med ångbromspapp, INTE plast för att hindra att inneluften kommer upp på vinden.
