Vi ska byta tak. Det blir betongpannor igen. Sannolikt Bender Carisma. Huset har byggarea på ca 140m2. Tak enligt bild ca 200 m2. Lutning 24 grader. Rännor och stuprör tänkta att sparas. Dock plåtarbeten med att klä in skorsten mm (det vanliga typ ränndalar, takfot mm). Råsponten är i gott skick. Mellan tummen och pekfingret, hur mycket kostar ett takbyte (ca, på typ hundratusen när…)? Vi håller på att ta in offerter och spannet verkar stort.
Husägare
· Skövde
· 85 inlägg
Bor i Skaraborg. Bytte tak 2019. Betalade ca 1000kr kvadraten för takbyte. Då ingick allt. Även plåt och rännor
Tack! Kan tänka mig att det gått upp något sedan dess men bör vara en bra indikation. Jag vet inte hur stor takyta jag har, ska ta fram ritningen o räkna på det...Thomas Nordlinder skrev:
Husägare
· Skövde
· 85 inlägg
kan nog hamna där omkring ändå. Kollade lite på fakturan. Vi betalade för 295 kvadrat ganska exakt 220 000 efter rot. Och då valde vi pannor som var dyrare än standard pannor.S sepani skrev:
Jag fick en offert som var närmare 700 000. Ska sägas att det är det första företaget vi kollat med, och då inkluderade de nya rännor o rör....Vi kommer att kolla med fler...Thomas Nordlinder skrev:
Hutlöst!
Kolla här så kan du se cirka pris.
https://takivast.se/byta-tak-kostna...ht8FEGjoQdqKvIyiGTg7ON7JVaRu-mUMaAiboEALw_wcB
