Jag har slitit i mitt lilla hår jag har kvar, vet ej vad som är felet, vore mycket tacksam för hjälp vad som kan vara fel.
Bakgrund
1. Takbelysning spots - 12V Halogen 2st transformatorer "OSRAM halotronic" till 2st ljusslingor med 3 spottar vardera.
2. Helt plötsligt så slutade den ena slingan att lysa (se bild förklaring "C")
3. Alla lampor fungerar (har testat med batteri)
4. Jag antog att trafon var sönder, då den var kall (den översta på bilden), ersatte denna med en ny
5. Den nedre trafon fungerar och skickar ut ström till de lampor som lyser
6. Den övre trafon skickar ej ut ström men när jag skiftar ljusslinga så lyser de lampor som är närmas i bild, därmed fungerar den nya trafon
Vad kan vara felet? antar att inte slingan är "hel" kan det vara någon säkring någonstans på slingan?
Stort tack på förhand
Andreas
  • Två OSRAM transformatorer för takbelysning och en takvy med icke fungerande spottar.
Hur ser det ut vid de tre lampor som inte lyser?
Har du tagit ner dom och kollat om någon tråd har lossnat vid första lampan?
Hej Demmpa!
Bra fråga, jag har ej tagit ner dom, det är som en "stor plåt dome" ovanför taket som gör det lite utmanande, men jag checkar.
Det som talar mot att det är en tråd som lossnat är att de helt plötsligt slocknade, antar att det inte är någon fysisk påverkan, men bra att undersöka.
Andreas
Mät resistansen över de två ledningarna som går ut mot de tre icke fungerande spottarna.
Säkring tro jag inte används. Det finns inbyggda skydd mot överlast i nätdelarna.
