3 136 läst ·
10 svar
10 svar
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Jag ska byta belysning i köket. Där sitter idag två gamla lysrörsramper i taket. Vad ska jag ersätta dom med? Kravet är utbytbara ljuskällor. Har tittat på lite större opalglaskupor med 2xE27, Skulle bli två sådana på raken närmare diskbänk och spis isåfall. Dom är väl inte jättesnygga.
Spotlights är inte aktuellt.
Vad har ni satt in? Vad sätter man in i nyproduktion idag? Vad skulle ni vilja sätta in om ni bytte takbelysning i köket?
Det beror nog på om det är lägenheter eller småhus.
Lysrörsarmaturer är sannolikt ersatta av motsvarande fast med LED, dock ej utbytbara.
Sedan har du hela det stora sortimenten med spottar, där finns både de som har utbytbara och icke utbytbara ljuskällor.
Föräldrarna bytte två köksarmaturer liknade de du visar (från mitten av 70-talet) mot två utanpåliggande spottar med GU10-ljuskällor.
Sedan gjorde vi samma sak med två tidstypiska bruna plafonder i hall, två vita utanpåliggande spottar, med GU10. Bra ljus, betydligt diskretare och modernare armatur.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 437 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 437 inlägg
Tittar man på Hemnet så är det ju inbyggda spottar för hela slanten..BigR skrev:
Jag tycker du gör helt rätt som väljer utbytbara armaturer! Inbyggnadsspottar med fast ljuskälla som dör efter något år är totalt värdelöst. Stora problemet är om de utgått eller bytt värme, så står man där och måste byta alla!
Vad ska du ha belysningen till? Jag har en skena i taket med GU10-spottar i men den tänder jag enbart när jag ska dammsuga.
Ja, det är väl mest vid städning. Men också för diverse arbete som jag brukar göra vid köksbordet eller på golvet. Montering av prylar, limning, lagning osv. Lite här och var beroende på. Jag är oftast den som tänder och resten av familjen släcker 😁.
Nu funderar jag på en variant med en opalglasplafond kombinerat tre sådana utanpåliggande takspotar som @etompau länkade vid bänken.
