2 281 läst ·
7 svar
7 svar
fråga om Kron återfjädrande strömbrytare till köks och takbelysning
Jag ska sätta nytt kök i sommar från Ikea. Det blir dessa Led lampor och denna transformator. Led lamporna drar 27,5w och transformatorn ger 220v/24v med max 30W (kanske behöver en starkare?) Transformatorn ska kopplas rakt in i ett eluttag 220v och har en egen strömställare samt är dimbar med Ikeas egen trådlösa dimmer som går att ställa i 3 olika ljusstarka lägen (låg, medel och stark)
Taklampan idag är dimbar med en glödljusdimmer på 220v/30w så fas och tändtråd finns och denna vill jag byta ut till en kron återfjädrande strömbrytare som kan dimmra båda ljuskällorna med separat knapp.
Eftersom transformatorn ska ha 220v och kopplas in i ett vägguttag kan man då dra från apparatdosan där glödljusdimmern idag sitter en ny 3g1,5 till ett infällt uttag i köksfläktskåpet där tranfon ska sitta och sedan byta ut glödljusdimmern till den återfjädrande brytaren för att på så sätt dimmra strömmen till transformatorn och lamporna eller måste man sätta en kopplingsdosa och på så sätt koppla ihop transformatorn med strömställaren?
måste man ha en transformator till taklampan med eller fungerar kron återfjädrande brytaren som en "glödljusdimmer"?
tack!
MVH
Noas
tack!
MVH
Noas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 905 inlägg
Jag har svårt att hänga med här. Du pratar om takbelysning men länkar till en bänkbelysning. Tänker du även köpa takbelysning från Ikea? Är den av liknande modell med egen transformator och trådlös dimmer?
Bänkbelysningen går inte att dimma vad jag kan se med en extern traditionell dimmer, men jag hittar inga tekniska data.
Om det är tryckknappsstyrd dimring som är viktigt för er så får ni välja drivdon som stöder detta, och armaturer som passar.
Hehe okej ska försöka va tydligare.Bo.Siltberg skrev:Jag har svårt att hänga med här. Du pratar om takbelysning men länkar till en bänkbelysning. Tänker du även köpa takbelysning från Ikea? Är den av liknande modell med egen transformator och trådlös dimmer?
Bänkbelysningen är idag armatur där man tänder på armaturen. Takbelysningen är dimmrad 220v.
I takdosan finns jord och nolla.
Jag tänkte dra ner jord och nolla till apparatdosan där dimmern för takbelysningen idag sitter och vidare till en ny dosa. I den nya dosan ska jag ha eluttag med endast ett uttag Där jag ska koppla in transformatorn. Denna ska sitta i överskåpet där köksfläkten kommer sitta eftersom de är där jag kommer placera och koppla in transformatorn.
Transformatorn är dimringsbar med http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/90300773/ i två lägen. Då borde det väll även fungera att dimmra dessa lamporna via det enkla eluttaget som endast transformatorn kommer belasta? Sedan vill jag kunna tända å släcka tak respektive köksbelysningen separat.
Frågan blir alltså:
Om jag kopplar detta eluttag som transformatorn ska belasta till en kron återfjädrande brytare kommer den då kunna dimmras i dessa lägen?
Behöver jag något för att fortfarande kunna dimmra takbelysningen eller är själva strömbrytarens funktion samma som en dimmer?
Mvh
noas
Om du vill ha dimmerfunktion på en vanlig kornbrytare med återfjädrande brytare så behöver du en dimmer som har en ingång för denna funktion till taklampan och till uttaget. Ikeas transformator styr dimningen via en fjärrkontroll och inte via en extra tråd som kronbrytaren använder, vet inte om den accepterar dimning på primärsidan.
Det finns krondimmer som separerar dimningsfunktionen och den funkar med taklampan, men troligtvis inte med Ikeatrafon.
Finns de möjlighet att byta transfon till bänkbelysningen så man får en 24v som är dimringsbar? något tips?NetNut skrev:Om du vill ha dimmerfunktion på en vanlig kornbrytare med återfjädrande brytare så behöver du en dimmer som har en ingång för denna funktion till taklampan och till uttaget. Ikeas transformator styr dimningen via en fjärrkontroll och inte via en extra tråd som kronbrytaren använder, vet inte om den accepterar dimning på primärsidan.
Tack!
Mvh
Noas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 905 inlägg
Har tyvärr inga tips där. Om bänkbelysningen är avsedd för konstant spänning på 24 V så finns det ett inbyggt drivdon i armaturen som omvandlar spänningen till en konstant ström som LED-chippet vill ha. Detta drivdon måste vara dimbart i någon form. Sedan ska dessutom transformatorn som ger 24 V vara dimbart med tryckknapp. Så det är en fråga för Ikea om det inte framgår av någon spec som jag inte hittat. Denna produkt verkar endast fungera med de ingående komponenter som hör till den. Det går nog inte att försöka koppla in externa dimmers.
Tack för svaren!Bo.Siltberg skrev:Har tyvärr inga tips där. Om bänkbelysningen är avsedd för konstant spänning på 24 V så finns det ett inbyggt drivdon i armaturen som omvandlar spänningen till en konstant ström som LED-chippet vill ha. Detta drivdon måste vara dimbart i någon form. Sedan ska dessutom transformatorn som ger 24 V vara dimbart med tryckknapp. Så det är en fråga för Ikea om det inte framgår av någon spec som jag inte hittat. Denna produkt verkar endast fungera med de ingående komponenter som hör till den. Det går nog inte att försöka koppla in externa dimmers.
Får bli vanlig kron strömställare då. spelar mindre roll huvudsaken är att man kan tända å släcka dem separat
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 905 inlägg
Det går jättebra att dimma om du monterar en armatur med en vanlig glödlampa
Men det dagens LED och lågenergi blir det istället en lite djungel för att pussla ihop en fungerande kombo. Dessa lampor innehåller ju elektronik som inte reagerar på samma sätt som en glödlampa när man reglerar energin via en traditionell dimmer. Istället behöver elektroniken i lampan vara speciell som tolkar den klippta sinuskurvan som en dimmer ger, eller innehålla en inbyggd dimmer som styrs utifrån via tryckknapp. Detta fungerar (uppenbarligen) så dåligt att det inte går att rekommendera kombinationer utan att först ha provat. Vi kan nog lugnt räkna med att Ikea inte provat att dimma denna aktuella bänkbelysning med något annat än den tillhörande fjärren.
